Автор Тема: Залипает кнопка DAC  (Прочитано 5621 раз)
Relax
    • Прадо 120
Re: Залипает кнопка DAC
« Ответ #20 : 23 08 2011, 15:32:13 »
Cмысл заказывать кнопку только из-за подозрения на то что там что-то сломалось ? Может банально было что -то сладкое разлито и.т.п. Сними сначала , дело секундное . Посмотри , почисти , скорее всего заработает.
Так оно и есть! только еще сыпучим присыпано
Хорошую машину придумали японцы.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #21 : 23 08 2011, 15:38:46 »
ты с таким траблом сталкивался?
brainstorm
« Ответ #22 : 23 08 2011, 23:26:15 »
Короче разобрал тонель, но полностю снять черную накладку не смог, так как не смог отстегнуть фишку с проводами. Но! После обратной сборки эта чертова кнопка заработала как надо, чудеса :). Причем никакой грязи и песка не заметил, так и не понял причину сего трабла. Тему можно закрывать.
Fishermen
« Ответ #23 : 24 08 2011, 22:58:50 »
Такая же беда с кнопкой, на выходных полиролил, нечайно нажал. Еду смотрю горит, пришлось подковыривать сбоку чтобы отключить. Думаю попали крошки или песок, ребенок лазеет и садиться за руль.)
brainstorm
« Ответ #24 : 24 08 2011, 23:07:30 »
Тогда делай как я и все заработает, даже полностью разбирать не надо, главное пошевелить эту кнопку снизу.
финн
« Ответ #25 : 25 08 2011, 12:26:48 »
вообще ничего разбирать не надо. Кнопка должна выниматься наружу спокойно , как и кнопки подогрева сидений. Конкретно кнопку DAC я не снимал , но вчера менял лампочку в кнопке регулировки положения кузова(вверх -вниз) , так вот весь этот блок управления пневмой и амортизаторами снимается одним движением пальца , а оттуда и нате вам кнопка DAC во всей красе.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Fishermen
« Ответ #26 : 26 08 2011, 19:45:30 »
Я прополисосил из кнопки, всё гуд.)
