Автор Тема: Снятие плафонов салона 150го для замены ламп  (Прочитано 44229 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Всем спасибо разобрался.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Подскажите как снять плафон в двери?
С уважением, Олег!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
сними обшивку двери
Иная простота хуже воровства
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
сними обшивку двери
Можно не снимая ,отщелкнуть  пару тройку пистонов обшивки под фонарем,завести внутрь руку и надавить на плафон изнутри ,он на защелках,выйдет без проблем.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Зачем чего-то снимать?  :o
У дверных пистонов справа защёлка, слева разъём. Вставляете что-то тонкое между правым краем плафона и углублением обшивки, немного как бы надламливаете инструмент в сторону плафона и он спокойно выходит.
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
+100500 так я и делал
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Нужно заметить,если есть инструмент,в моей инструкции он не нужен вообще. На плафонах,плотно сидящих в обшивке можно с помощью инструмента и отсутствия опыта нанести повреждения,особенно если это делать при отрицательных температурах.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Плафоны дверей снимаются с помощью тонкой отвёртки.Аккуратно вставить отвёртку между обшивкой двери и плафоном(буртиком),отвёртку немного продвинуть вперёд и отжать на себя.Плафон легко выходит из посадочного места.Далее вытащить разъём с проводкой и поменять в штатные лампы на LED.Возврат плафона производится в обратном порядке без отвёртки.Нюанс-соблюсти полярность,что важно для LED.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Ещё можете подсветку ниш ног задних пассажиров установить с помощью LEDов. Полоску из трёх светодиодов приклеить в нишку ремня безопасности.Подвести туда +,а - взять с выключателя закрытия двери.Всё это выполнить на разъёмах(папа-мама)проводку пропустить под пластиковой обшивкой и уплотнителями дверей.В нишке ремня безопасности просверлить отверстие 3-4 мм куда протянуть провода с разъёмами.Думаю дальше всё понятно.Удачи.
