Как убрать царапины с пластика в салоне
Автор Тема: Как убрать царапины с пластика в салоне  (Прочитано 125304 раз)
NFnord
Antonbt довольно неплохой результат вышел  ^-^
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Часа 4 ездил- результат пока сохранился.
Подозреваю, что он сходен по эффекту с купленным мною LM. За несколько часов у меня блеск померк, но маскирующее действие на царапинки довольно неплохо сохранилось. Для разминки протер весь пластик на торпеде и дверях, в том числе и задней. Потертости (не царапины а светляе потертости) на задней двери скрылись полностью. Они хорошо скрывались и другими чистилками, но не надолго :(. Надо подождать.
Но для полного маскирования царапин на черно-сером пластке дверей, надо будет их все-же кремом для обуви слегка зачернить, а потом уже LM еще разок.
LM для кожи тоже использовал. Он относительно жиденький, подсыхает и, кажется, что даже немного впитывается. В отличие о ранее испробованных средств явной пленки не создает. Через минуту поверхность уже как была до обработки по блескучести. Обработал и руль - на ощупь нет липкости и скользкости. Дальше поживем - увидим.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
А откуда потёки то ?
Тонировку перетонировал-снимали мастера клей после пленки каким то составом специальным, и видимо много налил и не подтер сразу, стекла химия  по форточке на обшивку- результат плачевный.
а у тебя только подтеки были, царапин не было в багажнике?
Только подтеке- типо как выгорел пластик.
Antonbt
zlt,  да глубокие покоцаные места не уберет это средство. А от ногтей или потертости легко справиться. Такие как на 1 стр темы- проверил на своей двери. Состав белый вязкость как у крема.
zlt
Да, все очень похоже, как уже писал, и с LM. Такой-же белый густой крем. Такие-же царапки на дверях замаскировались и несколько заметны только под определенным углом.
max-tmb
    • TLC 200
очень хорошо освежает пластик керамик про пластик
50/50 пластик обработан
если ссылка на картинке запрещена, прошу прощения.
Antonbt
Сколько стоит? Как наносится?
Результат от керамика чистый глянец. У нас пластик матовый- хочется  чтобы таким и оставался.
zlt
Да, очень хочется, но помянутый мной LM с этой точки зрения все-же, увы, несколько лишнюю глянцеватость дает :(.  До этого использовал только аэрозольные, которые имели маркировку матовых.
Antonbt
Надо попробовать сверху по аэрозолить, тоже есть легкий глянец. А чем пшикал?
zlt
Аналогичная мысль появилась. Завтра еще подсохнет - пройдусь матовым.
А чем пшикал?
Долгое время на разных машинах - "черапашкой" - у них редко встречается, но есть вариант "Matt Finish". Сейчас случайно попался в ближайшем гастрономе Motip тоже матовый, безсиликоновый. Особой разницы не заметил, только как-то налил много на панель, так еле растер потом места, где толстым слоем залил. Думал уже даже хана - так и останется. Но это он похоже с черепашкой как-то дополнительно прореагировал до получения блеска.
