Автор Тема: неприятный звук  (Прочитано 3989 раз)
Key
неприятный звук
« : 25 08 2011, 22:34:49 »
Доброго времени суток!
 В конце весны на моем прадо 120-4 литра- 2006 года выпуска проявился звучек из под капота,(с левой стороны по ходу движения) на холодную после запуска двигателя ненаблюдается. По прошествии некоторого времени появляется цоконье, но не звонкое а глухое (раз 120 в секунду-примерно).
Приехал на сервис- показал мастеру " УУУ-это болезнь 4 литровых двигателей-типа в левой голове клапана постукивают"
  Почитал в инете- у кого то стучит у кого то нет- и версий о происхождении звука масса- от клапанов-до всего что угодно.
 Ну забил я на это дело- стучит и пусть стучит-хороший звук себя проявит-не разбирать же отлично работающий двигатель из за како то фигни.
Сегодня был на даче и решил машинку побаловать-помыть там и.т.д. и обнаружил источник звука!
На фотке должно быть видно - Рядом с кожухом видна втулка и слева от нее разьем белого цвета. Закрываю отверстие втулки пальцем и звук пропадает!
Не подскажете что это за приблуда (может насос вакуумный или еще что и должна ли к нему подходить магистраь? )
 Извините за правписание- русския язык не самое сильное место у меня
  С уважением Андрей
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #1 : 25 08 2011, 22:48:42 »
тут по этому глюку 5 томов накалякале))) но такой версии есчо небуло))
стрелкой в паинте пакажи источниг звука)) по описанию непонятно))
и тогда пойдем в жапанпартс определять ее))
Key
Re: неприятный звук
« Ответ #2 : 25 08 2011, 23:10:40 »
А вот пожауйста !
 Вот эта трубочка неприятная
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #3 : 25 08 2011, 23:11:41 »
пашол опознавать неприятеля))
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #4 : 25 08 2011, 23:42:35 »
чота опознать ее неполучаецца) но то что она стоит на впускном коллекторе мона утверждать точно)
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #5 : 26 08 2011, 00:03:15 »
на схеме этой приблуды невидно чото) надо тойотовский мануал пашукать)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: неприятный звук
« Ответ #6 : 26 08 2011, 12:07:34 »
Трубки, ведущие на абсорбер топливный (чёрная коробка с трубками на левой части моторного отсека) проверьте.  Вроде туда должна быть если не ошибаюсь.  Проверьте все ли там трубки на месте.
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #7 : 26 08 2011, 12:16:54 »
скинул анди тему) тот ваапче монстОр цуко по таким мулькам)
ne pridumal
Re: неприятный звук
« Ответ #8 : 26 08 2011, 14:11:34 »
Вот он
предатор
Re: неприятный звук
« Ответ #9 : 26 08 2011, 15:08:23 »
а чо эта вааще такое?)
