Автор Тема: О блокировках  (Прочитано 173104 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: О блокировках
« Ответ #100 : 08 02 2010, 20:15:04 »
есть смысл для полного и правильного понимания представить себе все это немного схематично.передний мост как правое колесо,задний мост как левое,а раздатку как редуктор моста.тогда станет понятно как распределяется момент между "правым " и "левым " колесом.схема работы всей трансмиссии одинакова как для перед-зад,так и для право-лево.
MadCap
  • таке життя :)
Re: О блокировках
« Ответ #101 : 23 02 2010, 20:53:18 »
вот не знал куда запихать , но статья достаточно толковая, с цифрами,
оргинал тут __ ttp://www.zr.ru/a/124674/
«Подключите все, что есть, и тогда выберетесь из любого сугроба!» – такую рекомендацию частенько слышишь от владельцев вседорожников. А вот насколько это поможет, расскажет Сергей Мишин..
Вискомуфты, «халдексы» и прочая механическая и электронная автоматика, самостоятельно подключающая полный привод и блокирующая дифференциалы, уже не редкость в трансмиссиях полноприводных автомобилей. Тем не менее на многих вседорожниках осталось ручное управление блокировками межосевых (на некоторых – и межколесных) дифференциалов. А уж переход между рядами раздаточной коробки – «ручной» непременно.
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Вот, например, весьма распространенная рекомендация – межосевую блокировку всегда включать на обледенелых и заснеженных дорогах. Многие полагают, что благодаря ей улучшается поведение автомобиля на скользкой дороге. Проверим, замерив разгон автомобиля на льду и снегу, прохождение ледяного круга и скорость успешного выполнения переставки на укатанном снегу. Торможение юзом исключили, поскольку состояние межосевого дифференциала на тормозной путь не влияет. Попутно оценили удобство управления автомобилем и проходимость в глубоких сугробах.
Экзамен держала «Шевроле-Нива» на шинах-липучках Nokian HKPL R размерностью 205/70R15. Выписка из зачетной книжки – в приведенных таблицах.
Why drink and drive if you can smoke and fly?
MadCap
  • таке життя :)
Re: О блокировках
« Ответ #102 : 23 02 2010, 20:55:01 »
Блокировка межосевого дифференциала на гололеде вредна. Исключение – разве что скользкий подъем.
Ничто не вызывает сомнений, кроме, пожалуй, разгона на льду. Наука говорит, что блокировка должна слегка улучшить разгон, однако в жизни получилось по-другому. Казус в том, что удерживать два колеса на грани пробуксовки гораздо проще, чем четыре – одновременно они резче срываются в буксование. А даже небольшое проскальзывание на льду приводит к потере эффективности разгона.
Результаты подтверждены оценками, полученными на круге и переставке, – очевидно, что маневрировать лучше при разблокированном дифференциале. А вот на прямой жесткая связь мостов слегка стабилизирует поведение автомобиля. Реальная помощь от блокировки – на подъемах, когда изменяется развесовка и разгруженный передок склонен к пробуксовке.
Итак, блокировка межосевого дифференциала на ровных скользких дорогах, за исключением движения на подъем, не дает никаких преимуществ, а в поворотах даже вредит, усложняя управляемость.
Буксуют четыре колеса – ни блокировка, ни пониженная не помогут. Придется искать буксир или откапываться.
ВО ВРЕД...
При движении по прямой все колеса проходят пути равной длины и вращаются с одной скоростью. Соответственно блокировка здесь никак себя не проявляет. Другое дело – движение в повороте, где все колеса идут собственными траекториями, проходят разные пути и должны вращаться с различными угловыми скоростями. Чем круче поворот, тем существеннее разница. И здесь жесткая связь только вредит. Уравнивание угловых скоростей колес приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, как следствие, к потере траекторной устойчивости.
Интереса ради можете убедиться в этом на наглядном примере: на асфальтовой площадке выверните колеса «Нивы» до упора, включите «нейтраль» в коробке и раздатке и попробуйте протолкать машину руками до описания полного круга. Одному, возможно, будет тяжеловато, но вдвоем – запросто. А теперь заблокируйте межосевой дифференциал. Даже объединив усилия нескольких человек, не сможете сделать и четверти круга.
…И НА ПОЛЬЗУ
Теперь поговорим о проходимости, во многом зависящей от величины реализуемого крутящего момента. Он ограничен весом, приходящимся на ведущие колеса, и сцеплением их с дорогой. (Двигатель на первой пониженной передаче, как правило, способен создать куда больший момент!)
Проблемы здесь могут возникнуть в двух случаях. Первый – у колес разное сцепление с дорогой. Второй – значительное перераспределение веса (например, при движении на подъем) или потеря контакта с дорогой из-за значительных неровностей.
При подобном раскладе дифференциалы оказывают медвежью услугу – реализуемый момент определится самым «бесполезным» колесом, вплоть до нулевого момента на том, что повисло в воздухе. Тогда, чтобы автомобиль смог двигаться, межосевой «диффер» нужно заблокировать.
Вывод: блокировка необходима только на неоднородном покрытии, скользком подъеме или таких неровностях, какие способны привести к диагональному вывешиванию автомобиля.
MadCap
  • таке життя :)
Re: О блокировках
« Ответ #103 : 23 02 2010, 21:01:08 »
ПЕРВАЯ ПОНИЖЕННАЯ
Здесь все гораздо проще. Пониженная передача нужна, лишь если автомобилю не хватает тяги – в рыхлом песке, густой грязи, на крутом подъеме либо с тяжелым прицепом на крюке.
Если момент ограничен сцеплением колес с грунтом, излишняя тяга вредна. Пробуксовка лишь усугубит положение. Трогаться в таких условиях можно, лишь ограничивая подачу газа, то есть величину крутящего момента. Пониженная передача в таких условиях зачастую может осложнить ситуацию.
Когда силы сопротивления больше сцепления, движение попросту невозможно. Тогда придется расчистить колею или убрать снег из-под машины.
Так что если ваш полноприводник буксует в снегу четырьмя колесами, берите лопату или ищите трактор. Буксует двумя – включение блокировки еще поможет. Переход на пониженную передачу оправдан, если не хватает тяги, то есть мотор не способен провернуть колеса.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: О блокировках
« Ответ #104 : 24 02 2010, 04:16:49 »
Насчет пониженной и насчет лопаты согласен полностью.
А вот насчет блокировки, мой опыт противоречит некоторым выводам автора статьи.
"Казус в том, что удерживать два колеса на грани пробуксовки гораздо проще, чем четыре – одновременно они резче срываются в буксование" - межосевая не заставляет все четыре колеса крутиться одновременно.
Fisher
Re: О блокировках
« Ответ #105 : 24 02 2010, 15:17:36 »
Ну всё, блокировка вредна, покупаю - Ладу... :))
3.4 л., TZ
ZAR
Re: О блокировках
« Ответ #106 : 08 03 2010, 15:02:32 »
А вот три варианта, как можно  вычислить редуктор с LSD блокировкой:
На обычном редукторе фланцы полуосей относительно друг друга вращаются свободно, практически без сопротивления, на ЛСД с ощутимым усилием. Теперь в подробностях:
Первый вариант - вывешиваешь одно колесо, коробку в нейтраль (ручка или автомат - без разницы), крутишь за колесо. Если вращается без особого усилия (т.е. просто трение в подшипниках и шестеренках, не более того), то простой, если крутить трудно, значит LSD.
Второй вариант - вывешиваешь оба колеса, коробка на передаче (или автомат на паркинге), крутишь за одно колесо. Если колесо вращается очень туго, значит LSD, если легко, значит простой. Понятно, что в этом случае колеса по-любому будут в разные стороны вращаться, кардан-же зафиксирован.
Третий вариант - по-прежнему вывешены оба колеса, но коробка в нейтрали, кардан свободен. В этом случае при редукторе с LSD колеса будут вращаться в одну сторону и кардан тоже будет крутиться. При простом редукторе колеса будут вращаться в разные стороны, а кардан стоять (или может немного вращаться за счет трения в дифференциале).
ZAR
Re: О блокировках
« Ответ #107 : 08 03 2010, 15:26:50 »
Не все понимают, как работает дифференциал,отсюда возникают вопросы и по полному приводу и по блокировкам.
Нашел шикарный фильм, все о работе дифференциала показано на пальцах
<a href="http://www.youtube.com/v/K4JhruinbWc&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/K4JhruinbWc&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
Re: О блокировках
« Ответ #108 : 09 03 2010, 09:40:13 »
Мда,  MadCap поздноватенько ты выложил...
Подтверждаю вышеизложенное. Блокировки включать перед "препятствием" в случае необходимости.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: О блокировках
« Ответ #109 : 22 03 2010, 15:25:12 »
Вчера катался на GX новом, система crawl control была включена поднимались в гору по грязи из окон и я и манагер вылезли смотреть сколько колёс крутится, буксовали реально все 4-ре, помню как-то возникал такой вопрос и обсуждение, сколько же будут крутиться, так вот крутились реально все.
