Автор Тема: О блокировках  (Прочитано 173124 раз)
Karpov
Re: О блокировках
« Ответ #240 : 03 03 2017, 13:37:08 »
Вы все в основном пишите о коробках автоматах и электронных помощниках на основе АБС. Я умудрился приобрести араба с дизелем 5л-е механической коробкой и раздаткой 2н-4н-N-L4 и вообще без АБС и каких либо электронных помощников. Ехал по жесткой снежной колее на 4н и при повороте направо ситуация одив в один как в цитируемой выше. Одно правое переднее крутится (оно оказалось выше всех), остальные стоят. Включил L4 и моя машинка поперла вперед как гусеничный трактор, перепрыгивая через колею и огромные снежные куски (аж правую подножку вверх вывернуло). Отсюда вопрос тем, у кого, вдруг, машинки в такой же комплектации, что там у нас еще блокируется при включении понижайки. Т. к. ИМХО понижайка только увеличивает мощность, отдаваемую двигателем. Тему прочитал вперед и назад, сопутствующие темы и манул тоже но ответа на свой вопрос найти не могу.
В позиции L4 включается блокировка дифференциала и пониженная.
Наверное я не прав, буква Н - обозначает высокую передачу, а буква L - низкую. Блокировка обозначается второй буквой L (lock).
Karpov
Re: О блокировках
« Ответ #241 : 03 03 2017, 13:39:06 »
В моей комплектации стоит раздатка VF2A, у неё нет дифференциала, жесткое подклюжение передка. Вопрос в том и состоит: почему, при включенной передаче Н4, когда крутилось переднее колесо, должно было крутиться хотя бы одно из задних колес, а ни одно не крутилось? А при включении L4 машинка поехала. Может в раздатке какие прблемы? Совета порошу, может кто с таким сталкивался?
Колеса какой размерности стоят?
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: О блокировках
« Ответ #242 : 03 03 2017, 14:40:34 »
все колеса 265\65\17 Мишлен шипованный сезон отходившие. лампа полного привода на панели горела. основной привод задний. крутилось переднее правое колесо. ничего не понимаю.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: О блокировках
« Ответ #243 : 05 03 2017, 03:36:11 »
Положение Н4 это тоже самое, что включение межосевой блокировки, если в грязи не крутятся два колеса похоже надо разбираться с раздаткой
AlexHirurg
Re: О блокировках
« Ответ #244 : 05 03 2017, 16:03:24 »
Подскажите следующие люди, собираюсь покупать Prado .....у меня сейчас pаjero4 дизель, лифт ome, грязевая резина...Вопрос,-в комплектации Престиж есть задняя блокировка, у элегантна и стайка нет.... Но я так понял задняя блокировка включается только с пониженной , но иногда требуется пройти участок ходом на скорости, что делать в этом случае? Принудительно 2 передачу пониженную включать и блокировать задний диф....? На Паджеро межосевой заблокировал , задний заблокировал и попёр в горку....а на прадо как?
Может взять элеганс или стайл и установить ARB плюс активировать Crowl и Mts? ....примерно за разницу в цене можно так сделать....
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
Re: О блокировках
« Ответ #245 : 06 03 2017, 11:25:23 »
Тут такое дело, может кто прояснит?! При включении блокировки межосевого дифференциала (индикация еще мигала) начал поворачивать и раздался хруст, далее все нормально выключил включил несколько раз, все работает хруста нет. Это произошло из за поворота руля? Какие могут быть последствия?
Re: О блокировках
« Ответ #246 : 06 03 2017, 21:21:41 »
Да, из-за разных угловых скоростей правых и левых колес в повороте. Нужно включать по прямой или стоя.
Re: О блокировках
« Ответ #247 : 06 03 2017, 21:48:44 »
у вас там торсен стоит, чего вы паритесь, диф лочится  просто, делаете вкл, и когда совпадет то включится, там вилка с пружиной.
SADAM
  • 2,7 газированный GX
Re: О блокировках
« Ответ #248 : 23 03 2017, 10:05:58 »
здрасьте
кто нибудь может покритиковать или отговорить меня связываться с китайскими локерами плз
сейчас на ебее лежит ARB Air Locker Toyota 8"  cylinder RD132
я с ними списался . в их комплект входят -
-RD90 for your front axle
-RD132 for you rear axle
-компрессор
всё удовольствие $590usd + шипинг
то есть два лока и компрессор за пол цены одного американского лока
аааа???? или авантюра?
vya68
  • такой
    • TLC-150 2.8 D
Re: О блокировках
« Ответ #249 : 19 06 2017, 07:20:36 »
Ни какие! Даже прямо может быть хруст!
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Омар Хайам.
