Автор Тема: стук в заднем правом углу  (Прочитано 3644 раз)
Rasha52
вытащил из багажника всё, снял запаску, снял боковую панель, поднял ковёр, всё ок!
Сын проехав в багажнике говорит что стучит с низу в углу, осмотр с низу не чего не дал всё прикручено, кто сталкивался поделитесь что может быть.
За ранее блогодарен.
Re: стук в заднем правом углу
« Ответ #1 : 28 08 2011, 10:14:34 »
Подушку кузова смотрел?
Rasha52
« Ответ #2 : 28 08 2011, 12:42:05 »
да, резинки целы.
Мамонт 42
« Ответ #3 : 28 08 2011, 20:27:35 »
На вид может и целы, а когда снимаешь то сразу видно, что им конец, у друга был подобный стук,  весь день убили на поиски, правда перед гремел вылечили заменой подушки кузова.
Rasha52
« Ответ #4 : 29 08 2011, 12:09:36 »
нашол!  icon_hallo
всем спАсибо,
снял ограничитель двери стук изчез,
но до этого внего подкладывал гупку но стук не исчезал по этому исключил эту деталь из внимания.
optimus
стук сзади, откуда неясно!
« Ответ #5 : 01 10 2011, 13:42:48 »
Ребята, может у кого такое было, тогда поделитесь. Перевозил дорогих сердцу родственников на дачу примерно 400 км. в одну сторону, при этом 100 из них не очень хорошего качества, но и не жесть...машина была загружена под завязку (багажник под потолок забит+4 взрослых человека и лабрадор). разгрузившись, при езде услышал постукивание со стороны заднего моста на кочках. Со временем стук усилился, но интересно то, что стучит не в такт со срабатыванием подвески. На подъемнике смотрели не один раз и никаких проблем не видно (амортизаторы живее живых, все втулки уже поменяны, рычаги все на месте и т.д.), единственная рабочая и непроверенная пока версия - подшипники на полуосях в мосту, но парни в сервисе уверены, что там тоде все норм.!?. Версии типа болтанки домкрата, запаски или запаски отпадают, так тоже проверено (хотя стук похож именно на это). В общем, помогите советом, пожалуйста!!!
Re: стук сзади, откуда неясно!
« Ответ #6 : 01 10 2011, 14:53:43 »
Хороший стук наружу выйдет, я 2 года искал из бахажника треск неприятный, все што можно перетряс и поуплотнил. Цуко оказалось открывашка от пивной банки упала в гнездо, где ремень сложен, и провалилась в поддон заднего сиденья, а он пластиковый и на мелких кочках она мне мозг вынесла, п :-*а!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #7 : 01 10 2011, 14:55:43 »
крестовины смотрели?
если под нагрузкой стучит, то возможно последняя перед редуктором, проверяется вывешиванием и запуском мотора и трансмиссии в работу, слушается ушами, смотрится глазами, выводы-мозгами, ну как то так 8) ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
подрыв устоев
« Ответ #8 : 01 10 2011, 15:02:32 »
у меня была похожая история,путем езды мастера в багажнике,правильной работы монтировкой был установлен диагноз,-конец подушки кузова которая находится в конце рамы возле багажника,но перед этим сняли полуось т.к. думали на подшипник ступицы))))
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #9 : 01 10 2011, 15:19:59 »
Смотри подушки кузова - задние. Уже не раз тема поднималась , кто то фотки выкладывал , покопайся ok
