Автор Тема: Подогрев зоны "парковки" дворников  (Прочитано 38788 раз)
babl
Re: Подогрев зоны "парковки" дворников
« Ответ #20 : 27 10 2009, 20:45:04 »
как то видел в каком то журнале, мужик сделал подогрев дворников на жигулях, если взять резинку от дворника, то в некоторых образцах в торце есть отверстие на всю длину дворника, он туды вставил нихромовую проволоку, предварительно расчитав длину, толщину, сопротивление ( ну в общем чтоб нагревалась и не горела), проводку спрятал в поводке дворника и вуаля ;)
жизнь коротка...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #21 : 27 10 2009, 20:50:38 »
:o :o :o Охренеть!!! :o :o :o
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 27 10 2009, 20:58:39 »
О
незнаю поставил бескаркасные щетки ни разу за зиму не вспомнил .......они не примерзают
Они что, с подогревом? Или их снег боится?)))
Они с НанО покрытием)))
Hunter
« Ответ #23 : 27 10 2009, 20:59:43 »
Точно! было такое )
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #24 : 27 10 2009, 21:24:30 »
Обогрев - вещь классная, но штатный  :(
Особенно на Фордах - вообще всё лобовое в сетке мелкой!.
Самоделка не будет смотреться.
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #25 : 27 10 2009, 21:33:25 »
и смотреться не будет и лобовуха боится локального нагрева...
Jaekis
« Ответ #26 : 28 10 2009, 05:49:57 »
Да... мастеравитых людей много...
Появление доступных по цене бескаркасных щеток стеклоочистителей позволило изготовить обогреваемый дворник более простой и ремонтопригодной конструкции.
Для изготовления использована щетка КОТО
Основная сложность в том, что нихромовая проволока не имеет изоляции.
Для нагревателя правого дворника(450мм) нужна нихромовая проволока ǿ0,3 мм длиной равной 1000 мм.
Для нагревателя левого дворника(600мм) нужна нихромовая проволока ǿ0,5 мм длиной равной 1300 мм.
Такая проволока используется в нагревательных спиралях.
Для выравнивания спираль надевается на шило и, придерживая пальцем, вытягиваем плоскогубцами кусок проволоки, длиной примерно пол метра.
Теперь, натягивая, проводим проволоку через огонь газовой горелки. Нагреваем «докрасна». Так получаем заготовку нужной длины.
Теперь нужно изготовить приспособления для намотки на проволоку изоляции. Для этого подойдет рейка длиной 1400мм.
На концах закрепляется простейшая конструкция, с помощью которой мы будем наматывать стеклонить на проволоку, используя электродрель.
В качестве изоляции использована стеклонить ВМС-6. Сначала на провод наносим один слой клея БФ-2 и сушим одну минуту.
Затем наматываем один слой стеклонити и покрываем слоем клея БФ-2. По свежему клею наматываем в противоположную сторону.
Затем слой клея и последний, третий слой стеклонити.Сушим минут тридцать
На дворнике 450мм в центральной части был достаточный зазор для нагревателя. На 600 мм пришлось просверлить дополнительные отверстия.
Далее изгибаем нагреватель и прокладываем его по дворнику. Дальнейшие действия видны на фото и пояснений не требуют.
Загибаем и облуживаем концы нагревателя с применением паяльной кислоты. Припаиваем провод сечением 2х0,2 (использовал провод ШВП2х0,2) длиной 200 мм.
К проводу 2х0,2 припаиваем провод 2х0,35 длиной 1-1,5 метра. Место пайки закрываем термоусаживаемой трубкой.
На другой конец провода устанавливаем наконечник «мама» для подключения к питанию
Сопротивление нагревателей: для дворника длиной 45 см получается 8,4 Ом.
для дворника длиной 60 см получается 8,4 Ом.
При снегопаде и температуре -5 градусов имеем достаточно мощности для предотвращения обмерзания.
Вместо стеклонити, думаю можно использовать любую тонкую нить, так как температура нагревателя не высокая.
Хотя стеклонить все же надежнее.
Котеич
« Ответ #27 : 28 10 2009, 06:57:46 »
 :o
ггг
« Ответ #28 : 28 10 2009, 07:41:26 »
блин, они рано или поздно взорвут эту планету)) респект.
DimaN-N
« Ответ #29 : 28 10 2009, 08:15:09 »
молодца!
Всё что не делается,всё к лучшему!
