Автор Тема: Подогрев зоны "парковки" дворников  (Прочитано 38792 раз)
semisotiyttt
Re: Подогрев зоны "парковки" дворников
« Ответ #70 : 12 12 2010, 17:33:47 »
А еще можно кнопку включения где-нить замутить.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #71 : 12 12 2010, 18:15:13 »
Сабо самой.. ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
semisotiyttt
« Ответ #72 : 12 12 2010, 18:38:08 »
Сабо самой.. ok
А есть мысли как?
Ну куда понятно: в любое свободное место.
А вот какую? (в смысле кнопку. Наверно надо все таки тойотовскую)
или параллельно с чем нить сделать?
Ros
« Ответ #73 : 12 12 2010, 18:39:31 »
В параллель с обогревом заднего стекла.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #74 : 13 12 2010, 01:23:27 »
А летом эта функция будет не нужна.
AnnDrey75
« Ответ #75 : 13 12 2010, 04:18:01 »
Летом нет....можно переставить, зимние снять свои поставить))
Prec
« Ответ #76 : 17 12 2010, 10:55:24 »
Коллеги, отпишитесь пожалуйста, кто ставил дворники Burner с подогревом.
AnnDrey75
« Ответ #77 : 17 12 2010, 11:24:20 »
еще не пришли(((
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #78 : 17 12 2010, 22:21:10 »
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях.
ОПИСАНИЕ
НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550.
_http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
DimaN-N
« Ответ #79 : 17 12 2010, 22:29:25 »
Взял себе такие, но ещё не ставил, а может и не буду. Чёто не айс они.ИМХО
Всё что не делается,всё к лучшему!
