Автор Тема: Альтернатива Webasto  (Прочитано 25731 раз)
Crio
Re: Альтернатива Webasto
« Ответ #60 : 07 11 2012, 20:22:47 »
Boris_Britva
А что мешает поднять напряжение заряда  до 14,5 на холостых?
На холостых у меня было 14.2 в, в сильный мороз, 14.5 в.
На этикетке термо топ цэ мощность указана 36Вт ну да ладно, даже если было бы 100Вт или 200  это не глобально, слону дробина в сравнении с токами которые кушает стартер на холодном, замерзшем двигателе (и сколько в акуме остается после холодного старта? а ежели с первого раза еще и не стартанула.....).
Слону дробина, если работать недолго, а если полчаса? Посчитайте- вебасто 40 Вт + вентилятор 20 Вт, за час работы в день высосут 5 ач, за неделю 35 ач.. это можно компенсировать большими пробегами, а если они маленькие? Стартер работает секунды.
Напругу на акумах если не трудно на холостых оборотах мотора под нагрузкой (включить все что только можно штатное - свет дальний и ближний и вентилятор печки на всю и.т.д.) можете опубликовать?
Нет, авто уже продан.
Спасибо, вам также удачи.
Boris_Britva
« Ответ #61 : 11 11 2012, 17:21:32 »
Не большие пробеги это сколько? По расстоянию и по времяни, если можно напишите у кого как.
Все в мире говно! Кроме мочи.
Crio
« Ответ #62 : 12 11 2012, 19:25:01 »
У меня пробег от работы до дома составлял 5 км. А греть дизель надо было 2 раза в день- утром и в 18-19 часов.
Boris_Britva
« Ответ #63 : 13 11 2012, 13:55:40 »
Маловато, даже очень. По любому голодание акумов при таких пробегах будет. Хотя в МСК это расстояние можно очень долго преодолевать.
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
« Ответ #64 : 05 12 2012, 22:50:11 »
VitaliyF,  я брал в Новосибирске 17000 руб., брал 5-Б-СВ он 5 киловатт и с проводом на доп канал сигнализации идет, для дистанционного запуска., ставь сам,сложного ни чего, два ключа, нож и отвертка. Единственный нюанс когда топливный бак снимать будешь смотри чтоб в нем бензин был на нуле, а то очень его перекат напрягать будет.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #65 : 06 12 2012, 09:01:11 »
привет, спасибо,
у меня дизель, думаю по топливу врезаться уже в моторном отсеке.
МАО
  • Надым
« Ответ #66 : 06 12 2012, 09:11:50 »
привет, спасибо,
монтировать дополнительный бак?
МАО
  • Надым
« Ответ #67 : 06 12 2012, 09:16:21 »
VitaliyF, с доп каналом, что решил?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #68 : 06 12 2012, 12:32:03 »
доп бака не будет однозначно, нет места под капотом. Буду думать врезаться в топливную магистраль после фильтров, а вот доп канал нужно выводить на сингалку однозначно.
МАО
  • Надым
« Ответ #69 : 06 12 2012, 12:58:46 »
покупаешь нормально разомкнутое реле к разомкнутым концам от бинара а к питанию от сигналки с доп канала, доп канал сигналки переводишь в режим защелка. Включил - запустилась, отключил потухла, а еще на доп канал припаял светодиод и вывел его на панель к лобовому стеклу, горит - значит доп канал включен, работает.
