Автор Тема: ГОРИТ НАДПИСЬ CHECK AIR SUSPENSION SYSTEM  (Прочитано 8603 раз)
ostap06
ПРОЕХАЛ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ УЖЕ---ПРИ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ на кочках ЗАГОРЕЛАСЬ ЭТА НАДПИСЬ----ВСЕ РАБОТАЕТ(ПОДВЕСКА ПНЕВмО)--на ТО приехал масло менять---попробывали сбросить ошибку говорят не сбрасываеться --оставляйте нам там надо бампер снимать и ой ой ой сколько дел(думаю как всегда разводят)может кто то сталкивался????МНЕ ХВАТИЛО ЗИМЫ КАК ОНИ МЕНЯ НА ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ РАЗВЕЛИ--ЧТОБ НАДПИСЬ НА ПАНЕЛИ УБРАТЬ
Klim
  • TLC 120 '2006 1KD-FTV
Re: ГОРИТ НАДПИСЬ CHECK AIR SUSPENSION SYSTEM
« Ответ #1 : 30 08 2011, 18:16:47 »
Озвучьте код ошибки. Посмотрим.
ostap06
« Ответ #2 : 03 09 2011, 08:11:49 »
Озвучьте код ошибки. Посмотрим---а где ее посмотреть --озвучу сразу--надпись горит и все
Klim
« Ответ #3 : 03 09 2011, 13:51:23 »
Диагностика должна показать ошибку. Если не могут расшифровать - напишите код ошибки, посмотрим.
ostap06
« Ответ #4 : 08 09 2011, 19:39:41 »
как всегда я только один попал--всех пока пронесло с пневмо---а говорили обещали мне  в салоне что пневмо  у прадиков вечное---хорошо раньше на 120 небыло
Nicon
« Ответ #5 : 08 09 2011, 19:56:00 »
На 120-том была пневма, и как раз на нём все её "детские" болезни вылечили.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #6 : 08 09 2011, 20:28:44 »
Была, однако.
IlyaSpy
« Ответ #7 : 25 08 2012, 09:20:54 »
Помогите, появилась такая же надпись, никто не может ничего подсказать
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #8 : 15 07 2015, 17:55:22 »
Привет всем . Ездил на днях по плохой дороге ( на рыбалку ) и вдруг на панеле загорелась эта надпись. ну думаю конец- возвращаться или рисковать . но так как рыбалка дело святое- поехал. ещё 300 км отмахал по степной .  Пробег машины 57т.к.  Не работает пневма . приехал и сразу на диагностику . китайский комп показал вот это .
разбирать ничего не стали- вечер уже был . сегодня с утра поехал к автоэлектрикам . они работали у ОД , но что то там психанули и послали их всех и всей бригадой ушли в свободное плавание. и нормально . короче- проверили на своём компе -  тоже пишет клапан . стали разбирать- в заднем бампере слева добрались до этого клапана , проверили цэшкой- показывает 12 ом - живой . значит питание к нему . раскрывают гофру с проводами питания к нему - И, ГАД!!!!, один провод как будто кусачками перекусан ! Ну как так?!!! восстановили провод , собрали - всё стало в норму . всё обошлось в 50 долл.
