Автор Тема: сальники раздаточной коробки  (Прочитано 6801 раз)
arsen19692
Re: сальники раздаточной коробки
« Ответ #10 : 18 04 2012, 16:26:57 »
пожалуйста подскажите как он этот самый сальник на 120 ом меняется ?
Снимаешь кардан, откручиваешь внутренюю гайку и снимаешь фланец. Достаешь старый сальник. Предварительно слей масло. Новый сальник устанавливаешь за подлицо с внешней стенкой раздатки, т.к. упора под сальник в корпусе раздатки нет.
Собираешь в обратном порядке, заливаешь масло и вперед.
трубу или хороший удлиннитель приготовь - гайка может очень тяжело срываться. ну и затягивать динамометр. ключем
У меня получилось открутить трещеткой, предварительно отогнув зафиксированный край гайки из паза вала.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #11 : 18 04 2012, 17:21:45 »
благодарю всех за инфу скажите а проблем с заливкой масла не возникнет тоесть удобно ли его заливать так же кардан весь нужно снимать или же только открутить от хвостовика раздатки и ещё хочю за одно масло в раздатке заменить какое посооветуете?
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
arsen19692
« Ответ #12 : 19 04 2012, 15:32:42 »
Масло заливай то, которое рекомендовано. Заливай с помощью шприца или нагнетателя (уровень-нижний край заливного отверстия).
Кардан полностью не снимал, только снял со стороны раздатки.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #13 : 19 04 2012, 16:09:05 »
спс
Мишка
« Ответ #14 : 19 04 2012, 17:41:13 »
когда фланец кардана открутишь - привяжи его за раму - не нагружай крестовины на излом лишний раз
"Остановите землю - я сойду"
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #15 : 19 04 2012, 18:49:35 »
благодарю михаил
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #16 : 09 05 2012, 14:55:29 »
подскажи пожалуйста а резьба там обычная,или левосторонняя?
ДИПломат
  • Будь самим
    • Крузак80, ТЛК ПРА
« Ответ #17 : 14 09 2012, 18:40:51 »
Резьба правая
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #18 : 22 06 2013, 21:05:37 »
А Я заказал по вину пришёл не тот,разобрал вытащил который стоял а там стоит этот BH3670G,такчто попадалово пипец,теперь вот надо поновой заказывать. номер эксиста точно совпадает с этим номером BH3670G?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #19 : 22 06 2013, 21:47:01 »
Масло можно не сливать, в принципе. Если вдруг граммов 100-300 выльется, потом долить и все.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
