Автор Тема: Гуляют обороты  (Прочитано 10371 раз)
magistr
  • prado 120
Re: Гуляют обороты
« Ответ #30 : 24 07 2012, 23:55:06 »
Здравствуйте! У меня Prado 2006 г. Бензиновый двигатель 2.7, 2TR. В последнее время когда останавливаюсь ( на перекрестках и т.д) при снижении оборотов начиная с 650 двигатель стало "колбасить" - чувствуется ощутимая волновая вибрация. Автоматика в положении D. А в положении P стрелка тахометра немножко начинает плавать. Электроника в порядке, свечи нормальные, дроссельная заслонка почищена. Поменял катализатор и кислородные датчики - плохое топливо изрядно сказалось на них. И все равно проблема вибрации двигателя не разрешилась. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите, что это может быть.
попробуй включить кондей, вибрация частично уберется при условии что он заправлен ,но начнут чуть плавать обороты когда включиться компресор,,,
stalexstorm
  • Старшина
Re: Гуляют обороты
« Ответ #31 : 25 09 2012, 11:32:06 »
Добрый день. У меня прадик 2.7 2004 пробег 230 000 ситуация такая же. При прогреве вибрация не ощутимая, а на горячую колбасит. Где только не был и у ОД, и у частников. Проверили все, срезал катализатор, проверил свечи, катушки, провода, колектор на подсос воздуха - все ок. Проблема оказалась в регулировки клапанов. Для тех кто ездит на газу очень актуальная.
Поставил зазоры в норму и все ок!
superteacher
Re: Гуляют обороты
« Ответ #32 : 25 09 2012, 15:04:42 »
движок 3RZ? Сам регулировал клапана или спецам отвозил?
stalexstorm
  • Старшина
Re: Гуляют обороты
« Ответ #33 : 28 09 2012, 11:47:40 »
Отвозил спецам, но стоял и смотрел. Сложного ни чего нет. Нужен инструмент. У меня клапана были сильно зажаты. Шайбы можно сточить если нет в продаже нужного размера. Вся процедура заняла 4 часа.
Евгений154
Re: Гуляют обороты
« Ответ #34 : 11 01 2013, 19:56:54 »
А если неходила на газу,а проблема есть????
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Гуляют обороты
« Ответ #35 : 05 05 2014, 13:36:47 »
Почем работа и материалы вышли ?
