Автор Тема: Зимняя резина на 200-й.  (Прочитано 236156 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Зимняя резина на 200-й.
« Ответ #310 : 31 10 2012, 19:14:32 »
Ниже почти на 3 см, уже база на 2 см, внешне колеса будут меньше более чем на 5см в диаметре
Внешние размеры   Старый   Новый   Сравнение
Ширина шины, мм (A)   285   265   -20
Высота профиля, мм (B)   186   159   -27
Внутренний диаметр, мм (C)   457   457   0
Внешний диаметр, мм (D)   828   775   -53
Изменение дорожного просвета, мм   -26.5
Беломор
« Ответ #311 : 31 10 2012, 19:19:14 »
бридж просто ужас как гудит, голова начинает болеть если далеко ехать, продал, не смог на ней ездить...
Лучшая зимняя это контик! но блин нет в 18 размере для крузака :(
Поставил бридж - тишина и комфорт.
Позвони родителям !
Илья Ефимыч
« Ответ #312 : 31 10 2012, 21:41:52 »
речь была про айс крузер 5 и 7 тыщ
о005кв
« Ответ #313 : 31 10 2012, 23:02:58 »
вот вот ;D
С Уважением,Игорь
Беломор
« Ответ #314 : 01 11 2012, 17:40:11 »
 Простите ,господа, что не смог быть вам полезен (...
Позвони родителям !
о005кв
« Ответ #315 : 03 11 2012, 22:55:32 »
А если поставить 275/60R18,как считаете?
С Уважением,Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #316 : 03 11 2012, 23:07:20 »
Ну, если то, что машина будет на 2 см ниже не критично..)), то нормально.
Игорь
о005кв
« Ответ #317 : 03 11 2012, 23:21:54 »
вроде на 12мм ниже
С Уважением,Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #318 : 03 11 2012, 23:45:07 »
65% от 285=185мм
60% от 275= 165 мм
Игорь
о005кв
« Ответ #319 : 03 11 2012, 23:53:43 »
Родной то размер 285/60R18
С Уважением,Игорь
