Автор Тема: Протекает задняя дверь  (Прочитано 7131 раз)
Мишка
Re: Протекает задняя дверь
« Ответ #10 : 21 05 2012, 10:30:30 »
начни с фонаря дополнительного стопсигнала. у меня из-за него после сильного дождя-мойки кёрхером на заденм стекле были дорожки от воды.
"Остановите землю - я сойду"
Серёня
« Ответ #11 : 21 05 2012, 12:25:39 »
А петлями подрегулировать, т.е. прижать дверь к уплотнителю, может правильно сказали, петли подсели ....
zyxXxa
« Ответ #12 : 21 05 2012, 20:12:46 »
возможно это из-за провисших петель?
Не плотно прилегает дверь?
Как вариант. Как проверить?
А как регулировать? блин не нарегулировать бы :)
Герметиком заделывал? Какой брать?
пора менять на 150
Тоже вариант :)
pv1
« Ответ #13 : 22 05 2012, 05:48:43 »
Регулировки петель я никакой не увидел. Вероятнее всего их просто нужно заменить новыми.
Гермерик я брал какой-то американский, специально для резинок. если найду упаковку- отпишусь.
избранник
« Ответ #14 : 22 05 2012, 06:24:34 »
А у меня после мойки вода скапливается в задней двери. Подтеков на стекле нет, багажник сухой, но в самой двери жидкость булькает, снижу открываешь заглушку она вытекает, после мойки снова булькает. Чё такое?
memento more
zyxXxa
« Ответ #15 : 22 05 2012, 07:32:51 »
Петли это на которой дверь держится, верно? 2шт
Серёня
« Ответ #16 : 22 05 2012, 07:41:08 »
Точно, угадал...))
Дык папробуйте открытую дверь вверх вниз покачать. icon_crazy2..а так на кузове болты их ослабляешь и тудым-сюдым, кароче регулируешь...)) Тока болты затянуть не забыть патом.. post
Мишка
« Ответ #17 : 22 05 2012, 10:01:39 »
сними обивку двери - только ВСЮ, с окантовки стекла тоже, залезай в багажник и пусть кёрхером или из шланка всю проливают снаружи - так и найдешь. выше писал - у меня из-за фонаря стопсигнала вода попадала. когда менял лобовое, ребята посадили его на стекольный герметик. а так думаю любой силиконовый подойдет
zyxXxa
« Ответ #18 : 22 05 2012, 13:19:17 »
Точно, угадал...))
Пробовал, не качается. И втулки нормальные по виду.
Хорошо, на выходных попробую.
zyxXxa
« Ответ #19 : 22 05 2012, 13:26:15 »
А рейлинги где мазать? И как добраться до места мазания?
