Автор Тема: Дома из несъёмной опалубки  (Прочитано 11383 раз)
Chelny
  • Набережные Челны
Re: Дома из несъёмной опалубки
« Ответ #20 : 15 03 2012, 19:04:52 »
я себе щас из пенопластовой несъемной опалубки построил дачу. 9х12.
высота первого этажа - 3,5 м., второго - 4,5 м.
фундамент - 17 шт. бурок на 300 мм. в них - армокаркас из арматуры и бетон, глубиной 2,8 м. - потом на них ростверк монолитный 0,6х0,5 м.
пол первого этажа - плиты, второго - по вмонолитенным в стены деревянным балкам 150х200
кровля  (мансарда) - катепал финский под 200 мм утепления базальтовой плитой, карниз - софит с перфорацией и система водостока.
окна  пластик , двойной степлопакет 76 мм - 16 шт.
Итого - без отделки - 1,7 млн. руб.
могу много про это рассказать - если надо спрашивайте.
TLC Prado 4,0 л, 2006 г., черный, кожа, пневмо
Панда
« Ответ #21 : 15 03 2012, 20:49:18 »
интересно, а еще если можно фотки выложить.
Сам делал или под ключ все в конторе заказал?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Валерий Л
    • 150
« Ответ #22 : 15 03 2012, 23:20:14 »
тебе надо построить?
Панда
« Ответ #23 : 16 03 2012, 06:41:51 »
я еще ни как не могу решиться по какой технологии строить.
вот рассматриваю разные варианты. Правда я хотел иметь цокальный этаж (подвал) под всем домом для хозяйственных нужд
Райдер
  • Быть добру!
« Ответ #24 : 16 03 2012, 07:21:27 »
Интересная темка, отмечусь и я
Курить не брошу, но пить я буду...
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #25 : 16 03 2012, 07:54:09 »
Хочу отметиться, актуально. ;)
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #26 : 16 03 2012, 09:19:10 »
Несъемную знаю двух видов: из пенополистирола и из аналога ЦСП (цементно-стружечная плита).
Первая - ядовитая, вторая - холодная.
Chelny
  • Набережные Челны
« Ответ #27 : 16 03 2012, 10:31:50 »
сами блоки для опалубки покупал тут - _www.gns73.ru
пришло две фуры. стоил сам, рабочих пинал сам, бетон месили на месте, миксеры приходили только на фундаментные дела.
Chelny
  • Набережные Челны
« Ответ #28 : 16 03 2012, 10:40:49 »
начало
Chelny
  • Набережные Челны
« Ответ #29 : 16 03 2012, 10:46:46 »
для наглядности процесса :
происходит это так - выкладывается ряд с торцевыми заглушками, потом на них арматура ( я ложил 10мм), обвязывается с вертикальной арматурой  14 мм вязальной проволокой, с шагом обвязки по горизонтали в 1-1,2 м.  и так еще два ряда - т.е. получается стена высотой 1,2 м.
потом все это заливается бетоном, но только два ряда ! верхний - третий ряд - нужен для фиксации геометрии. если выставлять рядов больше - но нижние распирает и рвет бетоном.
Т.е. производительность - 1 метр в высоту в день.
