Автор Тема: Pandora DXL 3700  (Прочитано 44574 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Pandora DXL 3700
« Ответ #70 : 07 01 2014, 07:21:51 »
Так и не решил я проблему с "потерявшимся" брелком. А вчера возникла новая проблема. При постановке машины на охрану с брелка на брелке загораются все символы и лампочки, он выдает какую то трель, затем все гаснет, а машина ни как на эти действия не реагирует. Машину поставил на охрану при помощи ручки двери. Замена батарейки в брелке ничего на дала, симптомы те же. Брелок сдох? Подскажите профессионалы.
Необязательно что сдох! Брелок отключился, просто подержите кнопку F ( третья), три раза пикнет и включится!
С уважением, Олег!
SP SS
« Ответ #71 : 08 01 2014, 12:07:41 »
приобрел сигнализацию Pandora DXL3700. На коробке написано "Сделано в России". Однако смс сообщения от сигнализации приходят на русском и дублируются иероглифами  >:D
Итересно - "откуда у парня испанская грусть"?
Вполне вероятно, что Вы купили подделку. На сайте алармтрейд некоторое время назад проскакивала информация с комментариями, как отличить.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #72 : 08 01 2014, 14:01:33 »
Где была приобретена сигнализация?
omsk
    • lc 200
« Ответ #73 : 08 01 2014, 17:29:58 »
На подделку вроде не похоже, карта с номером, все бьется на сайте пандоры, покупал в TechnoPointe.
AlexSS
« Ответ #74 : 08 01 2014, 18:21:10 »
Не пробовали этот вопрос задать в техподдержку Алармтрейда?
omsk
    • lc 200
« Ответ #75 : 08 01 2014, 21:45:14 »
И очень ответ интересный получил:  "Сигнализация - не мобильный телефон, она не умеет декодировать смс-сообщения, она просто пересылает эти сообщения такими, какими их прислал оператор."  8D
AlexSS
« Ответ #76 : 09 01 2014, 14:09:46 »
А что вы смеётесь? так и есть. Поэтому и нужно убирать любые уведомления и спам с симки в машине через оператора. Ну то есть при покупке сим-карты просить всё отключить, кроме GPRS и СМС
У меня брат с симкой от МТС такие кракозябры получал из машины что ужос )))) В техподдержке Car-online сказали: виноват спам, либо отключите его, либо смените оператора.
егорка1
« Ответ #77 : 29 09 2014, 21:14:24 »
Когда то я так прикинул,если пандора подключается по кан-шине и эту кан-шину закоротить будет ли работать пандора?Установил и проверил не работает.А кан-шина в той-лекс 6 и 14 пины на obd.Добраться до кан-шины сравнительно легко  и в других местах авто,а между тем пандора стоит денег и не малых.Посему подключать пандоры,или другие лоховские сигнализации нужно только по аналогу.Между тем у официальных дилеров,где пандоры устанавливают на потоке плевали на аналоги и ставят по кану.Инфа точная,видел сам.
AlexSS
« Ответ #78 : 29 09 2014, 21:33:40 »
Давно это кричим тут и практикуем! А ОБД можно закрыть другим разъёмом, чтобы пришлось лезть в другое место. И чтобы разъём у угонщика не подходил к том у месту, поскольку заточен под ОБД
Лентяи. Всё на потоке. Так и есть. И не только ОД  >:D
Поэтому и надо доверять свой авто профессионалам, которые людбят своё дело  ok
В505ЕР27
    • prado 95 1kz-te
« Ответ #79 : 27 10 2014, 10:49:01 »
Подскажите! Машина долгое время не эксплуатировалась, сели акумы и села батарейка в брелке. После зарядки акум и установки новой батарейки пропала связь машина не видит брелок или наоборот. Машина стои на сигнализации  а брелок показывает что открыта.
