Автор Тема: Раздельная рамка климата и ГУ.  (Прочитано 11944 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Раздельная рамка климата и ГУ.
« Ответ #10 : 29 10 2009, 13:16:11 »
А что за заглушки от LC100? И где заказываать в Exist? А номер есть?
См личку.
С уважением, Игорь. ;)
Dim09
  • Нижнекамск
  • Дмитрий
    • 120-й прадо
« Ответ #11 : 29 10 2009, 18:23:12 »
А кто-нибудь подскажет код этой рамки под климат-конроль? А то этот номер 55412-60230 показывает большую общую рамку с климатом и аудио, а ОД не говорит номер по каталогу и в EXIST  тоже не могут помочь" Так что SOS!
Прадо 120 Бог
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #12 : 29 10 2009, 19:15:28 »
Пардон, не тот номер дал сначала 55412-60210 - вот правильный номер.
Ключевые слова - TYPE B на рисунке и в таблице
С уважением, СЕРГЕЙ.
Котеич
« Ответ #13 : 03 11 2009, 08:07:51 »
фоты:
почтовый адрес в личке  ;)
neptynnn
  • Старшина
« Ответ #14 : 06 11 2009, 08:51:44 »
Мужики, решил поменять голову,  ширина штатного окна 20 см, китайские  головы все 17 примерно см. Все тут пишут про рамки, но толком не нашел че она  из себя представляет, просто там размер под 17 см? Также приглядел головы  которые фантомы и которые сливаются с климатом, но такую чтобы поставить надо чтоб был климат отдельный, а у меня рамка идет литая  мафон+климат. Кто как поступал в таком случае? Искать отдельные рамки мафон + климат, климат оставлять а с мафона рамку выкинуть и туда воткнуть фантом к примеру?
berg-77
  • Прадо едет
« Ответ #15 : 08 11 2009, 09:30:39 »
не парся ! в каталоге запчастей есть большая рамка. ее цена 1000р в японии. китайскую не покупай она меньше. сам только поменял.
Берем от жизни все!
neptynnn
  • Старшина
« Ответ #16 : 08 11 2009, 13:44:33 »
Так она у меня и так большая, там дырка под магнитофон и плюс климат в этой же рамке.  А чтобы фантом ставить нужно как понимаю отдельно рамка на климат и выше идет уже сам фантом. Поэтому нужно как раз рамку отдельную только для климата, а выше ставится уже сам фантом. Либо как туда мафон то ставить?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #17 : 08 11 2009, 13:52:05 »
Если стоит верхняя (номер 55412-60250, А-type)
то нужно 55412-60240 (нижняя, B-type)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #18 : 16 11 2009, 10:49:02 »
И вот я весь в ратерянности...толи Фантом новый с HD ставить, но надо будет панельку дозаказывать, то ли 2-Din какую-нибудь воткнуть....
2динка не войдет,это размер тойота,их полно с этим размером
Alex30rus
« Ответ #19 : 07 12 2009, 13:47:14 »
Dim09 !
Судя по фото Прадо2.7?Если так-то с установкой DVM-3006HD возникнут определенные трудности,т.к. ГУ не имеет встроенного усилителя
