Автор Тема: Стала хуже катиться...  (Прочитано 2279 раз)
Husein
« : 06 09 2011, 14:58:02 »
Может кто сталкивался с такой проблемой или есть какие-то мысли:
На прошлой неделе внезапно изменилось поведение авто - машина, при езде накатом, быстрее останавливается, как будто испытывает какое-то дополнительное сопротивление. И при включении передачи и движении на ХХ скорость набирает чуть меньше, чем было. Даже с горки, где раньше на D катилась и набирала скорость, машина катится медленней, как будто передачей торможу. Ну и на разгоне приходится сильнее давить на газ. В БК начали расти показания расхода. ХХ нормальный, едет машина - нормально - в сторону не уводит, шумов посторонних нет. Подключал ОБД2 адаптер - ошибок нет, все параметры работы двигателя в пределах нормы...
За день до появления проблемы катался - регулировал настройки газа. Сначала связал проблему с этим, вернул старые настройки - но ничего не поменялось. Проблема есть как на газу так и на бензине (правда возможно на бензине меньше проявляется, но я не уверен - разница не такая большая). Клемму снимал - обнулял.
Пробег 112 тыс. Обслуживаю чаще, чем положено, расходники - оригинал.
Понимаю, что это лечение по фотографии, но может кто-то уже сталкивался с таким или хотябы мыслями своими поделится...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Стала хуже катиться...
« Ответ #1 : 06 09 2011, 15:01:43 »
я не сталкивался.но проверь тормоза. посторайся как можно дольше не тормозить окуратно остоновись и пощупай рукой диски
oliver
    • 212
« Ответ #2 : 06 09 2011, 15:20:21 »
+1 к тормозам, было похожее, суппорта подклинивали.
max170278
  • TLC 120 best of the best
« Ответ #3 : 06 09 2011, 15:26:46 »
Может трос ручника заклинил?
Husein
« Ответ #4 : 06 09 2011, 17:06:55 »
Только что с СТО (был записан на замену тормозухи на сегодня).
Подняли на подъёмнике - все колёса крутятся без проблем, подшипники в норме, проверили все суппорта - мастер был удивлён отличным состоянием при таком пробеге, учитывая их проблемность у Прадо...
Жидкость поменяли, ручник подтянули (был ослаблен).
Мастер проехался (он сам бывший владелец Прадо) - проблемы не заметил. В принципе я и ожидал, что человек, который не ездит каждый день на этой машине, заметит проблему. Но я всё-таки разницу чувствую...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 06 09 2011, 17:26:07 »
Давление в шинах?
Husein
« Ответ #6 : 06 09 2011, 17:31:18 »
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 06 09 2011, 18:03:46 »
Больше и в голову ничего не идет. Разве что похолодало
Husein
« Ответ #8 : 10 09 2011, 15:06:54 »
Продолжение истории...
Проблема оказывается "плавающая" - то бывает практически незаметно, то сильно ухудшается. Сегодня утром поехал за город. Вначале машинка ехала более-менее, но потом (судя по всему после прогрева) стала сильно тормозить. Я как раз по трассе ехал - думал что-то окончательно накрылось. Скорость набирает вяло, набрал 100 км/ч, поставил на круиз - чувствуется, что машине тяжело ехать, на БК график моментального расхода завышен, как для такой скорости. Отключаю круиз - машина тормозит почти как при нажатии на тормоз! Думал уже разворачиваться и ехать назад, но потом решил для эксперимента перейти на бензин. Проехался на бензе - едет нормально! Перешел опять на газ - то нормально едет, то опять тормозит...
Так что проблема всё-таки в двигателе, точнее в газовой системе.
Приехал домой, взял ноут - посмотрел длительные коррекции через ОБД2 - +11+13%. Подрегулировал немного газовую смесь - пока вроде более-менее нормально. Поначалу вообще отлично катилась, потом вроде чуть ухудшилось (разница не такая бросающаяся в глаза). Но не факт, что при определённых условиях опять не начнёт тупить...
В общем - буду воевать с газовыми настроками...
Husein
« Ответ #9 : 15 09 2011, 17:01:31 »
Подрегулировали газ - проблема ушла.
Правда внесённые изменения были совсем незначительные - не понятно, как это могло так сказаться на поведении авто...
