Автор Тема: Подключение Car PC в Прадо.  (Прочитано 5161 раз)
Re: Подключение Car PC в Прадо.
« Ответ #20 : 09 09 2011, 10:06:21 »
Чуть что с разу в топку... Не хочу в топку, хочу чтоб работало.
Пока думаю как мне подать в домашних условиях плавно нагрузку с 12 до 14v.
Обычный стабилизированый лабораторный блок питания. Сложного ничего нет.
Поищи через пионЭров!)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #21 : 09 09 2011, 22:51:51 »
В принципе нашел вот такую штуку в продаже (может кому пригодится)
Назначение: - Преобразователь напряжения "ПН-СТАНДАРТ" (в дальнейшем "ПН") предназначен для подключения средств связи (радиостанций), электроники, приборов и устройств требующих для своей работы стабилизированного напряжения 12 Вольт, к бортовой сети автомобиля и других транспортных средств с напряжением 9-18 Вольт. ПН обеспечивает стабилизированное напряжение и защиту подключенных устройств от изменений значения бортового напряжения.
Техническое описание: - "ПН" является импульсным блоком питания. Он имеет электронную самовосстанавливающуюся защиту от коротких замыканий, систему ограничения мощности, защиту от понижения выходного напряжения. Данная модель имеет полную гальваническую развязку входного и выходного напряжений, что обеспечивает максимально возможную защиту подключенной к нему аппаратуры, при любых неисправностях самого "ПН". "ПН" способен работать на "холостом ходу".
Преобразователь гарантированно обеспечивает номинальный выходной ток в долговременном режиме.
Корпус "ПН" изготовлен из ударопрочного полиамида. Преобразователь имеет годовую гарантию.
Технические характеристики:
Входное напряжение 9-18 Вольт.
Выходное напряжение 13,6 Вольта.
Номинальный выходной ток 8 Ампер.
Максимальная выходная мощность 110 Ватт.
Пульсации напряжения на выходе не более 0,15 Вольта.
КПД не хуже 80%
Диапазон рабочих температур -30°C +40°C
Габариты 145*95*60 мм
Вес 500 г.
Режим работы долговременный
Возможно параллельное включение
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
