Автор Тема: Проблема с подвеской land cruiser 200  (Прочитано 11118 раз)
lexus_t4
Доброго времени суток.
Вот такая беда случилась, для смены подшибника ступицы, поддомкратили land cruiser 200, в результате чего машина накренилась.
после того как машину опустили, она так и осталась перекошенной. видимо что-то с системой KDSS. Подскажите пожалуйста была ли у кого-нить похожая проблема, и как с ней справится?
Заранее спасибо.
Ros
Re: Проблема с подвеской land cruiser 200
« Ответ #1 : 10 09 2011, 22:57:27 »
Где-то было. Поищи в ветке. На блоке КДСС шестигранником откручиваются 2 заглушки. Затем закручиваются и все.
Temnyj
    • LC 200
« Ответ #2 : 27 03 2014, 16:46:16 »
Мужики подскажите где этот самый блок? Сегодня столкнулся с этой же проблемой ((
Nenavistnuy
  • чем больше джип, тем дальше за трактором
    • TLC 200
« Ответ #3 : 28 03 2014, 09:03:26 »
Всем привет, если не ошибаюсь под порогом между передней и задней дверью с водительской стороны. Нужно открутить, поставить на колеса, покачать и попрыгать и закрутить все в обратной последовательности.
aleks8972
  • Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда.
    • TL200 2009г.4,5 дизель
« Ответ #4 : 29 03 2014, 18:28:09 »
AkCmax
« Ответ #5 : 25 06 2019, 17:01:37 »
Друзья подскажите, не могу найти, где-то здесь встречал информацию что при прокачке KDSS закисают штуцера (которые под шестигранник), вроде продают штуцера под гайку! Где купить? Или оставить родные (но новые)? Заранее спасибо за помощь!
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #6 : 25 06 2019, 21:21:15 »
На авито продают,правда по 2т за шт!
AkCmax
« Ответ #7 : 26 06 2019, 08:18:09 »
Спасибо, нашел!
