Автор Тема: Термопот  (Прочитано 6300 раз)
Новичек
Термопот
« : 13 09 2011, 13:08:42 »
Кто пользуется термопотом, какие впечатления?
Значит кто не в танке рассказываю)
Очень часто нам требуется кипяченая горячая вода, а остывает она в обычном чайнике быстро, так что приходится кипятить воду заново. Это отнимает некоторое время и является досадной неприятностью, когда этого самого времени очень мало. Для избежания подобных ситуаций и изобретен термопот. Итак, что такое термопот? Термопот – это своеобразный гибрид чайника и термоса. Это японское изобретение позволяет кипятить воду и сохранять ее горячей в течение суток, а некоторые модели и неограниченное количество времени. Это позволяет не только в любой момент получить горячую воду, но и сэкономить электроэнергию, так как не нужно будет кипятить ее снова и снова. Температура воды в термопоте остается на уровне 95-98 градусов в течение пяти-шести часов после кипячения, а после – около 80 градусов.
 Разные модели термопотов обладают различными функциями. К примеру, практически все термопоты можно настроить на определенный температурный режим – для заваривания чая или кофе, приготовления детского питания и других целей. Некоторые модели термопотов обладают функцией пониженного парообразования. Чтобы налить горячую воду в кружку, термопот не нужно наклонять. Все термопоты обладают функцией подачи воды электронасосом, и многие – функцией подачи воды при нажатии чашки на клапан. Кроме того, можно купить термопот, оснащенный ручным наносом, позволяющим набирать воду даже в том случае, если термопот выключен из сети. Если термопот нечаянно опрокинуть ожогов удастся избежать, поскольку многие модели оснащены специальными защитными клапанами. Объем термопотов бывает разным – от 3 до 5 литров, так что можно купить термопот и для 1-2 человек, и для нужд большой семьи.
Термопот способен сохранять воду горячей долгое время и при этом не тратить электроэнергию за счет хорошей термоизоляции, которая сводит к минимуму потери тепла. Термопот при полном потреблении мощности требует около 0,7—0,8 кВт, что в несколько раз меньше, чем потребление мощности обычного электрического чайника.
 Конечно, вместе с очевидными преимуществами, термопот обладает и некоторыми недостатками. К примеру, большой объем воды – 4-5 литров, термопот кипятит дольше, чем обычный электрочайник, зато повторное кипячение занимает всего одна минута. К недостаткам можно отнести и его высокую стоимость.
Мне понравился вот такой Panasonic NC-PF30
Описание
 • Электрический насос с защитой от пролива
 • Ручная помпа для налива воды
 • Наличие двух способов налива воды делает термопот независимым от электричества при наливе воды
 • Объем 3 л
 • Мощность 700 Вт
 • Мощность в режиме поддержания горячей воды 20-46 Вт
 • Возможность выбора 4-х температурных режимов: 60 °с - для детского питания, 80 °с - для заварки японского чая, 90 °с - для заварки зеленого чая, 98 °с - для кофе, чая, лапши
 • Специальное угольное внутреннее покрытие BINCHO позволяет улучшить питьевые качества воды. Например, при заварке такой водой экстракция полезных и вкусовых веществ чая увеличивается на 10 %
 • VIP (Vacuum Insulation Panel) - новейший изоляционный материал, позволяющий уменьшить расходы на электроэнергию на 27 %
 • Точный микропроцессорный контроль температуры
 • Защита от перегрева
 • Функция длительного кипячения для снижения содержания хлора в воде
 • 4/6/8/10-ти часовой таймер
 • ЖК дисплей
 • Функция самоочистки
 • Легкоочищаемое антипригарное внутреннее покрытие
 • Компактный вращающийся корпус
 • Удобный индикатор уровня воды
 • Страна изготовитель: Тайланд
Общие сведения
Объем    3 л
Мощность    700 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры воды    20-46 Вт
Кол-во температурных режимов    4
Покрытие BINCHO    есть
Дисплей    есть
Изоляционный материал VIP    есть
Точный микропроцессорный контроль температуры    есть
Тип насоса    электрический+помповый
Защита от перегрева    есть
Функция длительного кипячения    есть
Таймер    4/6/8/10-часовой
Функция самоочистки    есть
Легкоочищаемое антипригарное внутреннее покрытие    есть
Компактный вращающийся корпус    есть
Удобный индикатор уровня воды    есть
Вес    2,3 кг
Страна изготовитель    Тайланд
Nicolss
Re: Термопот
« Ответ #1 : 13 09 2011, 15:00:13 »
Предпочитаю свежевскипячёную воду из фильтра Аквафор, а не бродящую в термопоте.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Термопот
« Ответ #2 : 13 09 2011, 15:12:19 »
Вещь конечно удобная без сомнения......................НО вода там "мертвая" и пить ее не сильно рекомендуется
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Новичек
Re: Термопот
« Ответ #3 : 13 09 2011, 15:14:57 »
В курилку не хочу, покурят такую тему), а мне интересно усё таки знать про этот девайсик)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Термопот
« Ответ #4 : 13 09 2011, 15:16:14 »
В другую тему перенес, более подходящую.
Новичек
Re: Термопот
« Ответ #5 : 13 09 2011, 15:16:23 »
А что в чайнике вода живая)?
Новичек
Re: Термопот
« Ответ #6 : 13 09 2011, 15:17:51 »
это чтоб строителям чай быстро себе заварить)
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Термопот
« Ответ #7 : 13 09 2011, 15:40:09 »
нет конечно и у чайника не "живая",просто у ПОТа вода перекипяченая и НЕ ОДИН РАЗ!!!!-вот что плохо :'(
Новичек
Re: Термопот
« Ответ #8 : 13 09 2011, 15:47:45 »
Зато хлорки будет меньше)
Nicolss
Re: Термопот
« Ответ #9 : 13 09 2011, 16:14:27 »
А что бы хлора не было, Аквафор в помощь!
