Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148278 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Netnic72, Мля.. у меня же есть проверялка аккумулятора KINGBOLEN BM500 работает по блютусу и там есть тестирование при запуске  авто .. и там должно показать минимальное напряжение и даже время в миллисекундах сколько это длилось ..
Хреново когда понакупал всяких приблуд а про их функционал забыл ..
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Sattv7130, я вообще не завожу одновременно с Вебасто й, бывало вообще ошибка автозапуска по напряжению, прогрел выключаю, потом завожу
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Sattv7130, на моей в мороз под нагрузкой от Webasto бывает и 11,5В. Иногда запускаю двигатель не дожидаясь завершения 30-и минутного цикла и ничего - климат работает.
Может особенности дизеля, хотя с заводскими АКБ 130 А*ч на борту.
А этот KINGBOLEN BM500 умеет какой-нибудь лог-файл сохранять?
У меня BatteryTester не умеет, только скрины можно делать.
Netnic72
Даже 11.4 бывает когда вебасто разгоняется
Sattv7130
Airguide, не не лог файл сохраняет а результаты проверок
Nikitanikita
  • Prado 2.8D Prestige 2016
Была часто описываемая беда с тем, что из всех воздуховодов, кроме водительского, дуло холодным воздухом.
Решилось промывкой радиатора кондиционера без снятия. Как сказали в сервисе, грязи было много. Заменили антифриз, теперь жарит отовсюду.
Какая связь, кондиционера и жарит отовсюду? Зачем промывать радиатор заполненный фреоном.
Или разговор про радиатор системы охлаждения?
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Тут скорее проблема в заслонке была. Точнее в ее приводе.
Blizzard
    • TLC Prado 150 3.0D
Друзья, подскажите такое момент: Выбран режим стекло и ноги, скорость вентилятора на максимуме но его еле слышно и из боковых воздоходуовк чувствуется легкий ветерок. Ну думаю  дует и дует. Это нормально?  Если включаю режим "Только Стекло" то там оглохнуть наверно можно от вентилятора, а вот "ноги и стекло" почему то не так.
Походу разобрался, вернее понял что это видать нормально. Понизил температуру и вентилятор задул сильнее. Т.Е. если температуру выставляешь 25градусов - то вентилятор молотит слабее, опускаешь ниже  - работает сильнее.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Наверное, про радиатор печки.
