Автор Тема: Дизель - дергается от 80 до 100 км/ч  (Прочитано 9864 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Дизель - дергается от 80 до 100 км/ч
« Ответ #20 : 29 09 2011, 17:53:19 »
на бензине эта процедура нипракатит. у меня выпускной оранжевый.
на апельсинах гоняеш?)
нет, на бананах, в йоде вымоченных))))
поберег бы йод та, язык прижигать!))
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ггг
« Ответ #21 : 29 09 2011, 17:59:48 »
так еси бананы в марганцовке замачивать - выхлоп красный буде. а цэ нi камильфо)
timoxa
« Ответ #22 : 29 09 2011, 18:01:23 »
палево?)))
ггг
« Ответ #23 : 29 09 2011, 18:05:22 »
палево?)))
ты мне зубы не заговаривай. заворачивай шкуру и гарцуй. курс - норд. завтра на рыбалку, паходу
Андрей_Msk
  • Toyota - Управляй Мечтой
« Ответ #24 : 29 09 2011, 18:11:37 »
А по моему вопросу можно мнение высказывать?
ггг
« Ответ #25 : 29 09 2011, 18:44:16 »
да лихко. ждем, когда ты набалуешься с топливной и коробкой)
timoxa
« Ответ #26 : 30 09 2011, 06:48:03 »
а есть чО ???
Андрей_Msk
« Ответ #27 : 30 09 2011, 10:20:18 »
 ??? Что по рампе можете сказать?
Андрей_Msk
« Ответ #28 : 24 10 2011, 17:45:11 »
ИТОГ! Решил снять все 4-ре форсы, отвез на диагностику, показала небольшие отклонения в работе всех форсунок. Заказал, поменял, все в норме yes тьфу-тьфу-тьфу......
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #29 : 29 12 2011, 09:53:17 »
бензин 4л - такая же фигня. ощутимые продольные подрывы от 70 до 100 на нагретую
но грешу не на топливную, а на коробку с подвеской.
масло в коробасе поменял, форсы помыл, топливный сменил. осталась подвеска. карданы щупать надо, имхо
Блиииннн!!! Таже фигня на 4л... Началось давно, месяца два назад, слегка потряхивало при езде в горку на невысоких оборотах в потоке. Поддашь немного и вроде ок, думал бенз. А до этого, кста, мыл бдз этот. Пару дней конкретно трясет, думал по мелким кочкам еду, огляделся, вроде асфальт кругом приличный. Ногу с акселератора убираешь, едем ровно. Чуть придавишь, 1200-1500, затрясло.. Сильней придавишь, меньше чувствуется, но все равно что-то есть. Сдвинул селектор с D на 4, стало меньше, чуть заметно. Так и езжу... Сего 95м заправлю полный бак, поглядим. Завтра жидкости замерим, подушки двигла оглядим и прочую подвеску на предмет болтанки.. У кого еще такое было/есть? Подтягивайтесь! ))
P.S. Продольные подрывы это как? Незапланированные ускорения? Тогда у меня не совсем такое. Трясет будто мощи не хватает или какая-то шестеренка в трансмиссии зуб потеряла..
PPS Из соседней темы...
Даю краткий отчет по моей вибрации. Проблема была в подушке под двигателем с левой стороны, в сервисе поменяли обе и объяснили что это болезнь Land Cruiserov и что такие замены у них в сервисе бывают часто. Ремонт обошелся 630 евро полностью. Меняли 3 часа. Проблема полностью устранена.
2UZ-FE 4.7l
