Автор Тема: Ремонт всего что ниже салона)  (Прочитано 10009 раз)
DikSer
Re: Ремонт всего что ниже салона)
« Ответ #20 : 02 11 2009, 17:33:42 »
Под "Русалкой" я так полагаю понимается утопленик?
DikSer
« Ответ #21 : 02 11 2009, 17:37:44 »
Ну это пожалуй очень мало вероятно, в салоне всё сухо, прелостью не пахнит, ржавчины нет нигде.
DikSer
« Ответ #22 : 02 11 2009, 17:41:36 »
Частичная разбора была признаков воды нигде вообще.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #23 : 02 11 2009, 22:09:25 »
Гул -Подшипник хвостовика есно, если окромя "полуосишных".. и их там два на главной паре.
а "полуосишные" 4 (!) два крайние и два в самом редукторе...
Вообще если с умом подходить - одометр еще третий круг  сделает -)
ЗЫ  Больное место - крестовины карданов....
sergey+
« Ответ #24 : 02 11 2009, 23:06:14 »
В заднем мосту могут издавать гул (похожий на рёв турбины самолёта, только ,конечно, значительно тише) подшипники хвостовика и полуосей. Если залюфтовали подшипники хвостовика, то в 90% случаев потечёт сальник. Отсоединяется кардан и проверяются осевой и радиальный люфты, течь сальника. Проверка подш-в полуосей -вывесить "зад" авто и мощно подёргать за колесо к себе-от себя (не завали авто с домкрата). Если при трогании прослушивается звонкий цок-это крестовина(ы) кардана. При износе зубчатого зацепления будет прослушиваться вой. Я бы начал с проверки наличия масла в редукторе моста. Вроде всё. Успеха.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #25 : 03 11 2009, 03:52:04 »
Насчет наличия масла согласен. Это первое, что нужно проверить.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #26 : 03 11 2009, 04:50:07 »
Саша. вот же цитата
Вот завтра мост задний и будем проверять... Чулки не гнутые, резина тоже нет, потому что начал гудеть на старой и гудит на новой.
Сегодня вывешали когда крутив колеса звук был такой как будто масла внутри вообще нет. Предположити что подшипники полуосей...
Судя по этой фразе наверняка масло проверили. Вот только качество масла?
Когда то у меня тоже была ЦРВ - гул заднего редуктора лечился двойной заменой масла, но там другая система...
DikSer
« Ответ #27 : 03 11 2009, 06:54:51 »
Вообщем поставили в СТО подшипники полуосей живые, диагноз поставили редуктор...
Редуктор  редуктором, думаем теперь заказывать редуктор в сборе...
Интересен вариант с подшипником хвостовика...
Масло есть, нормальное.
Товарищи ни у кого не завалялось моторчик печки? на нашего прадика а то я бы приобрел.=)
ZAR
« Ответ #28 : 03 11 2009, 07:02:43 »
Вот редуктор заднего моста от 120 завалялся, а моторчика нет. :)
Хотя насколько я понимаю если гудят шестерни, то это можно вылечить регулировкой зазора в зацеплении.
Если конечно нет задиров.
ZAR
« Ответ #29 : 03 11 2009, 07:06:04 »
