Автор Тема: Включение блокировок на 150-м  (Прочитано 52013 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Включение блокировок на 150-м
« Ответ #10 : 23 09 2011, 00:29:27 »
Не пойму немного о чем речь.
Я так понимаю, что АКПП 4-х ступка. Вертушкой ты называешь переключатель раздатки??
Если-Да, то переключение раздатки осуществляется только при положении АКПП в N.
НО переключение передач не зависит в каком положении раздатка.
Игорь
Nicon
« Ответ #11 : 23 09 2011, 00:43:01 »
У него рычаг коробки не переключается на последнюю позицию L, логически можно предположить что без переключения раздатки на пониженный ряд, рычаг коробки не может переключиться в позицию L.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #12 : 23 09 2011, 00:44:21 »
А он ни как на 120-м...в положении 2 чуть вправо рычаг и вниз??
Или по прямой переключение?
Игорь
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #13 : 23 09 2011, 01:59:23 »
Я тоже так подумал, что рычаг нужно подвинуть вправо.
Tim_
« Ответ #14 : 23 09 2011, 08:40:27 »
А как часто нужно включать блокировку и пониженный ряд? Я имею ввиду для профилактики, чтобы не узлы мхом не покрылись от безделья.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #15 : 23 09 2011, 08:52:58 »
Это больше касается блокировки заднего моста.
Межосевой и раздатка хоть раз в год, но включает владелец и не требует к себе пристального внимания.
Игорь
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #16 : 23 09 2011, 21:40:04 »
Разобрался с данным вопросом, описание работы органов управления:
Регулятор блокировки:
Моя АКПП 4 ступени:
Регулятор включения блокировки в среднее положение  передвигается простым поворотом вправо, далее для включения жесткой блокировки, то есть положение L4L, производиться УТАПЛИВАНИЕМ и поворотом вертушки одновременно- слышен щелчек-блокировка активизирована. Все переключения в режиме АКПП (N).
Что касается положения ручки АКПП и передачи L:  пониженная передача L включается в любом положении регулятора блокировки, из положения АКПП 2 в положение L-переключается усилием руки направленым вправо и назад, именно УСИЛИЕМ, щелчка такого как при переходе между остальными положениями АКПП нет, создается впечатление как будто втыкаешь ручку коробки в пложение L!
Спасибо всем!
ZAR
« Ответ #17 : 24 09 2011, 03:02:38 »
А что у 150-х еще есть 4-х ступые коробки?
Не знал.
<AVIATOR>
« Ответ #18 : 24 09 2011, 03:10:25 »
Не знал.
Да, на 2.7
Viking Osiev
« Ответ #19 : 29 09 2011, 14:52:36 »
Спасибо! У меня вывернутые колеса были поэтому звук такой был! И Из за этого повредился сальньк перднего редуктора!
