Автор Тема: Включение блокировок на 150-м  (Прочитано 52006 раз)
Матрасов
    • TLC 150 disel элеганс
Re: Включение блокировок на 150-м
« Ответ #70 : 13 03 2015, 13:12:53 »
Элеганс.
Так тебе можно активировать СС. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.0
Да, видел тему, читал, в закладки сложил. думаю. но за ссыль спасибо!
« Ответ #71 : 13 03 2015, 13:17:37 »
Жаль на мой нельзя поставить, уже бы давно активировал. Хочу сделать отдельную кнопку блокировки межосевого. А то чтобы включить понижайку, нужно и межосевой блокировать, даже если это не нужно. Странно, зачем так сделали.
Матрасов
« Ответ #72 : 13 03 2015, 13:29:37 »
либо оптимизировали проводку, либо считали, что раз дело дошло до понижайки, значит все остальное ты уже использовал и не помогло.
« Ответ #73 : 13 03 2015, 14:09:26 »
На 4,0 и старших дизельных версиях отдельно включается. Просто упростили.
lyon18
    • Prado 150 катаемс
« Ответ #74 : 13 03 2015, 18:24:13 »
По идее TRC должна немного помогать. Ведь при резком разгоне нальду, видно со стороны, что она притрмаживает колесо, которое начинает проскальзывать, значит и здесь должно подтормаживать вывешенное колесо.
Так чтоб оно помогала - надо ее не отключать, а если ее не отключить, то велика вероятность что VSC может задушить движок. тут наверное тоже зависит от ситуации.
Короче опыт рулит :) Все едем и застреваем ;D
При включении понижайки VSC автоматически выключатся.
Ну вот я о чем и говорю) TRC без VSC не работает никак, а VSC наносит вред на бездорожье.
На самом деле важно лишь одно: что человек может и чего он не может (с)
lyon18
    • Prado 150 катаемс
« Ответ #75 : 13 03 2015, 18:26:07 »
На Туареге также было, межосевой только через понижайку - думаю это связано с желанием сбереч трансмиссию и двигатель.
А вообще если часто на бездорожье - то АРБ поставить идеально было бы)
Golosov
    • прадо 150
« Ответ #76 : 13 03 2015, 19:27:21 »
все правильно сднлано. как то так
_Alexey_
« Ответ #77 : 13 03 2015, 19:55:07 »
Ну вот. Советы получены. Лопату в багажник и в путь ))) ;)
« Ответ #78 : 14 03 2015, 03:36:48 »
Что правильно? Просто сэономили на отдельной кнопке. На дизелях и 4,0 все отдельно включается, и на ранних версиях прадо и сурфе 215-м и 4раннере все включалось раздельно.
« Ответ #79 : 14 03 2015, 03:39:10 »
В какой момент выключается TRC, при включении пониженной?
В мануале четко написанно, что при включении пониженной, автоматически выключается только VSC. TRC работает всегда, пока ее не отключить кнопкой.
