Автор Тема: Включение блокировок на 150-м  (Прочитано 52005 раз)
lyon18
    • Prado 150 катаемс
Re: Включение блокировок на 150-м
« Ответ #80 : 14 03 2015, 08:55:52 »
Ну вот я о чем и говорю) TRC без VSC не работает никак, а VSC наносит вред на бездорожье.
В какой момент выключается TRC, при включении пониженной?
В мануале четко написанно, что при включении пониженной, автоматически выключается только VSC. TRC работает всегда, пока ее не отключить кнопкой.
При отключении кнопкой всегда первой выключается TRC, а на счёт пониженной надо посмотреть.
На самом деле важно лишь одно: что человек может и чего он не может (с)
« Ответ #81 : 14 03 2015, 09:16:47 »
Ты же сам написал, что TRC без VSC не работает никак. Если ты ее не выключишь сам, то работает. А теперь про кнопку пишешь. Кнопкой можно все отключить, это все знают. :)
« Ответ #82 : 14 03 2015, 09:18:42 »
Посмотри, в руководстве по бездорожью написано про это четко.
lyon18
    • Prado 150 катаемс
« Ответ #83 : 14 03 2015, 10:18:20 »
Я всегда кнопкой отключал сперва, это привычка такая уже, особенно после Туарега, это первое правила съезда с асфальта. А на пониженной не могу сказать, т.к. включаю MTS, поэтому у меня по умолчанию работает.
Кстати вот сейчас вспомнил что MTS на повышенной не дает отключить VSC, помню из-за этого пару раз недоезжал в горку - потом плюнул, вырубил все и газ в пол - заехал :)
« Ответ #84 : 14 03 2015, 10:48:54 »
Тебе проще с МТС и СС. :)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #85 : 07 05 2015, 15:31:45 »
Жаль на мой нельзя поставить, уже бы давно активировал. Хочу сделать отдельную кнопку блокировки межосевого. А то чтобы включить понижайку, нужно и межосевой блокировать, даже если это не нужно. Странно, зачем так сделали.
на моем дизельном элегансе межосевой кнопкой понижайка крутилкой. Я понял так что понижайка отдельно без блокировки не включается? Т.е сперва блокировка а потом можно и понижайку, так?
« Ответ #86 : 07 05 2015, 15:33:36 »
Включается, в любой последовательности. Обе сразу не обязательно. :)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #87 : 07 05 2015, 15:44:59 »
т.е понижайка работает отдельно, а то в соседней ветке противоречие, что только после включения блокировки. Еще, блокировка если включается электронно кнопкой, то "мозг" сработает только в стоячем состоянии и при нахождении АКПП в нейтральном положении? Точно не скажу, но я вроде включал блокировку на малом ходу перед скольским и грязным участком.... вот про понижайку крутилкой через утопление последней видимо только на стоячем и на N
« Ответ #88 : 07 05 2015, 16:59:33 »
Блокировка и на ходу включается, а понижайка только через нейтраль. Но если есть возможность, лучше все включать стоя на месте, целее будет.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #89 : 08 05 2015, 04:41:06 »
ну наконец то разобрались, т.е если мне нужно включить "понижайку" просто отдельно, то через остановку и нейтраль, а отдельно "блокировку" можно и на ходу и включать и соответственно выключать
