Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 90477 раз)
ru$
    • Тойота прадо 120
Re: Свечи зажигания
« Ответ #30 : 18 02 2014, 17:58:21 »
Думаю там подделок то не будет!
ru$
    • Тойота прадо 120
Re: Свечи зажигания
« Ответ #31 : 18 02 2014, 18:09:13 »
Подскажите NGK BKR6EIX11 подойдет на прадо 120 2008 г.в. 4л?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Свечи зажигания
« Ответ #32 : 18 02 2014, 18:37:02 »
ru$, попробуй задать вопрос в разделе про 120, тут 200 обсуждают.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
vladrav
    • LC 200. 4.7
Re: Свечи зажигания
« Ответ #33 : 19 02 2014, 14:50:46 »
Обычные свечи по 168 руб меняю через 40 000 км . Бензин-92 . 160 000 км пробег. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
А многие на 92 ездят, чет темку не нашел. Мож тоже попробовать?
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Свечи зажигания
« Ответ #34 : 19 02 2014, 15:45:12 »
достаточно много, двигатель вполне спокойно его потребляет.
vladrav
    • LC 200. 4.7
Re: Свечи зажигания
« Ответ #35 : 19 02 2014, 15:52:20 »
Спасибо понял, попробую.
Беломор
Re: Свечи зажигания
« Ответ #36 : 19 02 2014, 21:45:01 »
Ноет только жалобно и ускоряться не хочет с пинка.
Позвони родителям !
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Свечи зажигания
« Ответ #37 : 19 02 2014, 21:54:48 »
по динамике разницы между 92 и 95  не замечено.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #38 : 19 02 2014, 22:26:36 »
Тойоты прекрасно переваривают 92-й бензин. Честный 95-й лучше 92-го , а качественный 98-й лучше 95-го . Показатель качества бензина - его расход. Если на 95-м и 92-м расход одинаковый - значит качество одинаковое. Так зачем платить больше? Свечи с медным ( обычным ) электродом в тойотах выдерживают 40 000 км независимо от качества бензина. Свечи с электродами с напылением платины или иридиума выдерживают 100 000 км. Для некоторых двигателей есть либо только обычные, либо только иридиум(платина). У прадо есть возможность выбора либо обычные K20HR-U11 (DENSO) с завода ставят на 4,0 , либо иридиум SK20HR11 с завода ставят на 2,7. Благодаря высокой стойкости иридиума к выгоранию, электроды иридиумовых свечей можно делать более тонкими  , что в свою очередь повышает силу искры и как следствие мощность и экономичность. Рекомендую владельцам 4,0 при возможности заменить обычные K20HR-U11 на иридиум SK20HR11 . Разница в цене компенсируется экономией топлива несколько раз за 100 000 пробега. У владельцев моторов 2,7 выбора нет . Только иридиум! Обычные приведут к неровной работе на холостых оборотах.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
Беломор
Re: Свечи зажигания
« Ответ #39 : 19 02 2014, 22:27:58 »
могет и динамику не так зовут ?)
я прям слышу эти 300 рублевые слезы ((
Позвони родителям !
