Автор Тема: AVH-P6000DVD по утрам нет звука, пока не прогреется машина.  (Прочитано 6615 раз)
Может быть всё.
Пробуй приёмник, флешку, диск, АУКс.
где есть звук? где нет? запомни.
легче будет причину отискать.
Серрёга
    • Volvo
Такая же хрень, только на пионере 4250 началась по весне. Сначала звук вырубило, когда с флешки музон гонял. Думал из-за того, что флеху сунул большую(на 16 гигов), потом и на радио начала рубиться. От температуры зависимости не увидел. Запускал также глушением ключом, бывает не с 1 раза звук появлялся. А бывает сама начинает работать.  Сейчас раз в 2 недельки, да выскочит косячок. Потому послежу за темкой....
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
Может этой весной кто-то лучи радиоактивные из космоса на пионеры понапускал? :)
У меня при этом кнопки на магнитоле пищат как положено (не пойму только - через колонки или из нутри мафона).
Звука нет ни на радио ни на дисках. Больше ничего не подключено.
Edvard_72
  • Так любил футбол, что смотрел только хоккей.
  • Опыт пить не пропьешь
    • Пешеход)))
Проблема знакомая, было тоже самое, только от температуры никак не зависело, короче, то потухнет, то погаснет, то совсем не загорит)))) я про звук конечно же. Оказалось все до банальности очень просто. Под капотом у меня стоял предохранитель на 60А, который отдельно на музыку с акума подходит в таком прозрачном стаканчике, так вот вумные люди подсказали, что вся причина в нем (в предохранителе), он хоть с виду и целый, но не все так просто, болезня у них такая, чего-то там внутри отпаивается, кста не лишним будет проверить есть ли питание на усилке, у меня пропадало питание на усилке, соответственно и звука не было. Купил предохранитель за 20 руб. и еще один про запас, на всякий случай, теперь наслаждаюсь постоянством звука. Вот такие пироги.
ЗЫ. предохранитель цилиндрической формы
Серрёга
    • Volvo
Эд, какая майфуна стоит?  Ну и если отдельный предохранитель, то видимо не к штатной проводке его запитывали?
Edvard_72
    • Пешеход)))
Мафон у меня был непричем, пропадало питание на усилке, он тожа меняный, не штатный.
А башка такая http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=56743.msg955541#msg955541
Наскока я понимаю, мафон у меня запитан от штатной проводки, так как родные штекера подошли четко, даже не переделывали, Вед ГУ штатное каг бэ, а вот усил запитан отдельно от штатки, это факт.
clyck
А как проверить, есть ли питание на усилке (штатном)?
Мишка
"Остановите землю - я сойду"
clyck
Куда его тыкать?
Везде. Только аккуратно. Спалить ничего не спалишь.
При не работающем майфуне, +12 должен найти 1 раз.
При работающем майфуне +12 должен найти уже на 2 проводах.
