Автор Тема: 5VZ колбасит на холодную  (Прочитано 2054 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« : 20 09 2011, 13:58:02 »
Хай, имеем Prado 95 с 5VZ и газовым оборудованием Альфа-М. Проблемы  начались 1 мес. назад. Сразу(или через 5 мин.) позле заводки, обороты ещё повышенные,  машина не едет не совсем, дергается. В не зависимости от того на бензине или на газе работает мотор, как только мотор прогрелся и стрелка указателя t движка встала на 3 часа, машина едет нормально и на газу и на бензине. Делал диагностику 3 недели - ошибок нет.  Расход не увеличился, последний замер (15-20 сентября) - 17 литров газа на 100 км., это если на бензин перевести будет 14-15 литров на 100 км. (с учетом стояния в воскресенье в большущей пробке на Ярославке по дороге с дачи, вместо 1 час 20 минут, я ехал с дачи 3,5 часа). Посоветовали промыть форсунки и сменить свечи. Какие будут у кого соображения. Повторяю, комп. диагностика ошибок не нашла, но когда она делалась движок был прогрет.
Серёня
Re: 5VZ колбасит на холодную
« Ответ #1 : 20 09 2011, 23:21:30 »
Помой фарсунки....должно помочь, а свечи после помывки, само сабой менять желательно....
« Ответ #2 : 22 09 2011, 09:27:27 »
Проблема едина для газа и бензина, мыть форсунки нужно регулярно, но в данном случае бесполезно. Я бы первым делом проверил вакуумную систему, есть чувство, что где-то воздух подсасывает снаружи, мимо фильтра. У мну было такое, тонкая резиновая трубка лопнула в месте соединения с металлической, вдоль, и не видно было, вроде как все на месте, очень внимательно осмотреть нужно.
ksavo
« Ответ #3 : 22 09 2011, 15:55:20 »
Да, идея про подсос воздуха здравая. Спасибо! Все хомуты проверю, посмотрю шланги.
Серёня
« Ответ #4 : 23 09 2011, 00:06:41 »
..ты отпишись, как сделаешь, чо было то?...
ksavo
« Ответ #5 : 29 09 2011, 16:25:48 »
Хай, вообщем поехал в сервис, и путем проделования всяких операций "расколбас на холодную" был уничтожен. Сделал следующее:
промывка форсунок; замена свечей и высоковольтных проводов; промывка дросельной заслонки; замена масла и фильтра.
« Ответ #6 : 29 09 2011, 16:32:19 »
Где то прочитал недавно, летнюю темку, там расколбас был на определённых оборотах.
замена свечей помогла.
Серёня
« Ответ #7 : 29 09 2011, 22:17:23 »
Свечей, не свечей, перед зимой комплекссная профилактика на пользу....))
« Ответ #8 : 30 09 2011, 08:45:45 »
Я не против.
лень
