Автор Тема: Обводной ремень на 1GR  (Прочитано 91045 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Обводной ремень на 1GR
« Ответ #380 : 01 06 2016, 11:25:01 »
А ремень гейтс стоит вообще ставить? Или только как выход из ситуации годен и потом менять на оригинал или митсубоши?
у меня Гейтс прошёл 50000 тысяч потом порвался были такие же трещины как у тебя но я не обратил внимания.
У Гейтс есть еще градация качества
Собственно изходя из вышесказазанного делаю вывод, что при подборе ремня важен не бренд, или страна изготовления, а именно уровень качества "HNBR", а отнюдь не второй сорт идущий на афтемаркет "EPDM",  или  третий сорт "CR"
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #381 : 01 06 2016, 11:45:46 »
Mitsuboshi  порвался через 500 км, отслоился и намотался на шкив коленвала и выдавил сальник, масло ушло.
Вот блин, я себе тоже заказал в запас... Недавно брали оригинал, на нём стояли бренды как Тойоты, так и Митсубоши...
RuDron
« Ответ #382 : 13 06 2016, 17:22:50 »
Я сам видел оригинал и решил зачем платить больше, в итоге ремонт и покупка оригинала, только когда первый раз оригинал 5тысяч стоил, сейчас уже 3 тысячи вышел, в первый раз разница очень большая была по цене.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #383 : 13 06 2016, 19:42:46 »
Я себе поставил BANDO, произведен  в Японии.
Тысяч 30 проехал, все ок.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #384 : 14 06 2016, 21:11:45 »
Кстати я уже неделю слежу за ценами на Экзисте...тоже хотел ремень прикупить...
Раньше у них была привязка к курсу доллара...сейчас ценники стоят колом...
Странно...к чему они привязались?
Александр я...))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #385 : 14 06 2016, 21:33:45 »
К карману клиентов. Общался у кого этот бизнес. Говорят наценку всем приходится меньше делать и маневрировать ...
С уваженим Олег...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #386 : 14 06 2016, 22:00:54 »
Пытаюсь сделать мини FAQ
Производители оригинальных ремней, поставщики на конвейер
- Bando
- Mitsuboshi
- Sun (Unitta, принадлежит Gates)
- Gates (авто производства США)
- Dayco (авто производства ЕС)
При выборе ремней, обратите внимание на СЫРЬЕ, из которого они сделаны!
Ремни ГРМ из СR (изготовлены из хлоропренового каучука) продолжают производить, при низких потребительских свойствах, основная доля рынка aftermarket.
При оценке ремней также принимайте в расчет тип ремня (зубчатый или поликлиновый). По имеющейся информации, на сегодняшний день, для ремней ГРМ (подразумевая автоиндустрию) предел совершенства является HNBR, для поликлиновых – EPDM (изготовлены из этилен-пропиленовых каучуков) – они максимально долго прослужат.
Доп. опцией у зубчатых ремней может быть покрытие внутренней (рабочей) стороны тефлоном (PTFE) и т.п. Существуют и другие "фишки".
Помимо всего прочего, существуют эластичные ("самонатягивающиеся") поликлиновые ремни, т.е. для привода агрегатов без применения натяжных устройств: у Gates артикул заканчивается на SF, у Contitech - ELAST, ...
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #387 : 14 06 2016, 22:46:53 »
Я Mitsuboshi заказал, кину в запас на всякий случая, с Гейтсом разницы в цене нет практически, 1.3-1.5тыс.
500км? Это что за ремень то был такой... Из бумаги? Ну 10 тыс км мог пройти и порваться, если подделка, но чтобы 500 км... Чудеса! Хотя...
RuDron
« Ответ #388 : 15 06 2016, 00:39:03 »
он не совсем порвался, а только узкая часть отошла и на шкиф коленвала намоталась, я сразу звук услышал, посмотрел был небольшой задир, а пока доехал до сервиса 30 км, а часть уже на валу и выдавила сальник коленвала передний. А остаток ремня продолжал работать.
Из заказа в экзисте: от 4 мая 2016 года  Mitsuboshi  7PK2120 Ремень поликлиновый - 1 435 р.,  тогда за оригинал там более 5 тысяч просили.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #389 : 15 06 2016, 10:17:04 »
Ладно...куплю гейтс...пусть валяется в багажнике...ценник 1515 за 4 дня...
А вообще экзист пишет по нему что страна-производитель: Польша
Хотя бренд-фирма Бельгия...
Видимо завод у них там...
Александр я...))
