Автор Тема: ГУ Kenwood 8054BT+ какой (???) внешний GPS блок ставить?  (Прочитано 11128 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Узнал в стополе. Всё возможно, только разрешения 800*480 не получите. А так, Навибокс через переходник прописывается под любую голову и вперёд )))
Strateg
  • TLC 150 Executive
Растянутое изображение будет. Гуляющая по сетям сборка Гармин работает на всех разрешениях.
AlexSS
Для гармина и железка нужна....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Если с НАВИ-бокса, то все пойдет. Дополнительно надо будет еще и приемник разлочить.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Короче как всегда .опа!
Ну почему нельзя сделать все просто и по человечески. Эти закрытые бренды - этим и убивают.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Вот что нашел :)
_http://www.ati-shop.ru/news/news.php?id=25
Раздел новости от 15.09.2011 - НавиБлок с поддержкой 800х480 и гордая надпись следите за новостями  ;D
wcorp
  • Чем круче джип...
Угу (это про 800*480) - грят ждите новую башню. Я думаю там будет отличие больше не в башке- а в софте.
А софт- фигня любой воткну. Нашел фантом и кабель- буду прикручивать (пока все на коленке) - никак общую структуру собрать не могу.
Про Garmin для джипера- согласен. На коммуникаторе - все есть. А это так -для души, ну и по городу (ам) я больше катаюсь
AlexSS
Города России вполне себе точно работают при помощи "City Navigator Russia 2012" от Navteq
Абсолютно не вижу разницы с Навителом.
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
 Нави-бокс можно купить напрямую у производителя в Тайване. Производит его компания Wondeproud.
Поддержка 800*480 имеется, можете глянуть на их сайте. Ссылки не выгладываю (и не буду никогда, не просите), получил за это горчичник.
Интересовался у них в начале года. Вот ответ:
Thank your requirement ,Here is some information for you check it !
.  Our Navigation box is universal type can be easy connect to the different monitors with RGB/Video/Touching control /Voice such like the Sony ,Clarion , JVC , Alpine , Kenwood , Panasonic , Toyota Fuji ten and China famous Foryou , Skypine , Caska , ….. we also can be easy to connect .  And for other monitors without touching control we can easy to use our wireless touching remote control . and also have very advance patent USB Gyroscope optional function , can be auto backup your GPS signal in Tunnel  or GPS no signal area .
We also can customize the monitors for you .
And we don’t have any MOQ , just different quantity will be different price quotation .
 Here We have 3 kinds basics models and price list  as below :
1.       WP9100  plastic case which is IR/Touching support , accessory is GPS antenna 5 meters SMA connector cable , power cable   . Price is 105USD/pcs @ 500pcs/lot order  Without SD and map  and RGB cable .
2.       WP9100R which is RF/IR/touching support , accessory is GPS antenna 5 meters SMA connector cable , power cable  , and external  mono speaker  ,2.4 RF module build in and RF 2.4G remote control . the price is 135USD/pcs @ 500pcs/lot order  without SD and map and RGB cable  .
3.       WP9100RV which is RF/IR/touching support , accessory is GPS antenna 5 meters SMA connector cable , power cable  , and external  mono speaker  , 2.4 RF module build in and RF 2.4G remote control  and support Video in . the price is 150USD/pcs @ 500pcs/lot order  without SD and map and RGB cable.
4.  For optional  Bluetooth + Microphone cable is 35USD/pcs.
5.     For optional USB Gyroscope cable is 45USD/pcs.
6.     VT10N is GSM/GPRS modem is 80USDS/pcs
And for the Samples price will be WP9100 = 190USD/pcs , WP9100R= 200USD/pcs , WP9100RV=220USD/pcs .
And for the RGB cable  is optional items the price from 6 ~35USD/pcs depend on the different monitor .
And if you need the Rhoson monitor that is another model can support the Free Landers 2 , and the Subaru two different touching  code , but the hardware is the same as the our standard universal model  just change touching code .
Thank you.
Mark HU
Wonde Proud Technology Co., Ltd
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Mabutu Спасибо.
Кто будет заказывать свистните я тоже подпишусь.
