Автор Тема: при движении колеса сводит в центу нарушается развал  (Прочитано 7809 раз)
АндрейС
  • Старший Сержант
забрал машину с сто. Верхние сайленблоки закисли до ужаса. Поставили оригинал. Машину просто не узнать! Швы не чувствуются вообще, колеса теперь не сходятся. Все дело в верхних сайлентах. Можно открыть тему. Очень рад! icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Чудес таки не бывает, а жаль... Поздравляю!
HAAIK
Супер! Поздравляю!
Серёня
Андрюх, а чо значит закисли? они ж резиновые в железной обойме, обычно от обоймы отрываются и перетираются и калёса гуляют от той выроботки...)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
а вот кто сталкивался с такой проблемкой: на скорости выше 60 машинку начинает раскчивать в поперечном направлении и при прохождении неровностей руль начинает гулять и машину приходится ловить и чем выше скорость тем это сделать сложнее .теперь как все началось: были заменены сайленты нижних рычагов и сайленты рулевой рейки все остальное было в порядке ,далее побежала рулевая рейка с верхнего сальника продавило и началась вот эта раскачка я поначалу грешил на резину сильно была поношена и неравномерно но после установки новой ничего не изменилось так вот что это может быть ? на сервисе проверяли все в порядке кроме текущей рейки её по любому делать только вот избавит ли это от болтанки? или при ремонте еще на что внимание обратить?
URUS
амортизаторы проверял?
Серёня
А это уже задние саленблоки сматри, зад чуть качнёт и всё пашол ловить дорогу, особенно поперечную тягу сматри, даже сними её, там пять сек., а то не на снятой ничего и не видно...
А случайно задницу не мотает?
Проверь сайленты на продольных реактивных тягах.
gass76
сайленты на задних нижних и верхних рычагах  тоже свежие менялись вместе с передком  вот тягу сниму постмотрю она походу еще с завода не откручивалась ну как я понял течь в рейке отношения к болтанке не имеет?
Будет иметь, если рейка на сайлентах будет болтаться, либо наконечники болтаться будут.
Это вроде легко определяется визуально.
