Автор Тема: Онлайн- фотоотчёт по работам с машиной DimmОn-a  (Прочитано 56595 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
как рация смотрится посмотреть бы фото
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
смотри ok
Грек
    • ХС 90
Я думаю ка-то так, делал тоже саунд спид
Nicolss
Эх, гдеж фотоотчёт по DimmОn, посмотреть ужо охото.
Грек
    • ХС 90
DimmОn денег отвалил, ребята отдыхают pot
 ;D ;D ;D
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Итак, как уже сказал Алекс, работы по апгрейду машины Димона закончены...)) Последние сутки были реально авральными и дабы Димон не опоздал на свою работу, мы сделали типа невозможное..)) Ну а если серьёзно, то все получилось и все довольны... Хоть и устали малость!
А теперь обещанный фотоотчет...
Начнем с экстерьера.
Заднюю оптику заменили на светодиодный затемненный вариант "смог"... На зелёгом прадике смотрится она реально потрясно...
В задний ход были установлены светодиодные ярко-белые лампы... Светлее от них, чем от штатных надо признать не стало, но вот что они смотрятсЯ понтовее, это факт!))
Эмблемы с декоративной нимбовой подсветкой...
Передняя - обычная, одноуровневая, цвет-ярко-белый... В бардачек был выведен тумблер, которым при желании свечение шильда можно отключить...
А вот заднюю сделали 2-х уровневой... При включении габаритов нимбовое свечение белое, а при нажатии на педаль тормоза, вместо белый цвет меняется на красный... Димон стал первым обладателем такой шильды... Сделанной Алексом в ручную... Но в ближайшем времени, обязательно поставим данную 2-х уровневую разработку на поток, ибо смотрится реально потрясно!!
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
По тюнингу экстерьерной подсветки еще поставили ярко-белые светодиодные лампы нашего производства в плафоны подлсветки номерного знака и габариты передних фар...
Как уже отмечалось в фотоотчете, был установлен оригинальный спойлер...
Воздухозаборник в бампере и радиаторная решетка были защищены дополнтьельными сетками...
В фары был установлен комплект би-ксенона MTF, а в противотуманки были установлены газонаполненные лампы CATZ, цвет свечения которых совпал с цветом ксенона 4300к...
В замен штатных форсунок омывателя лобового стекла, были установлены оригинальные (тойота) форсунки веерного типа... Вещь для прадо реально полезная!
Перекмещаемся в моторный отсек... По установленному противоугонному комплексу, часть которого разместилась под капотом писать не будем, а вот главный предохранитель, через который осуществляется питание двух мощных усилителей аудио-системы, засветим... Для его установки вот в таком виде, пришлось гнуть и устанавливать специальный кронштейн...
Под крышкой находится два предохранителя, каждый на свой усилитель...
Едем дальше и перемещаемся в салон... Вот тут действительно есть на что посмотреть...))
Первым делом акцентируем внимание на нашей фирменной салонной ярко-белой светодиодной подсветке...
При помощи специальных светодиодных ярко-белых плат, плафоны передних дверей...
Задних дверей...
А так же всех потолочных плафонов и подсветки зеркал в откидных козырьках...
Получили ярко-белое свечение...
soundspeed
Для детей, в заднее сидение были установлены встроенные подогревы с многоуровневой возможностью регулировки степени нагрева. Естественно была учитана возможность откидывания сидушек и проводка была размещена таким образом, что бы не помешать складыванию заднего дивана...
Клавиши управления были интегрированы в подлокртник и пересвечены в радикально-белый цвет...))
Раз уж заговорили о тюнинге подсветки, по ней и продолжим...
2-х уровневая подсветка ног. Принцип работы - при включении габаритов загарается фоновая (не сильная) подсветка пола (выполнили в синем цыете), а при открытии дверей, синий цвет меняется на ярко-белое свечение по всему пространству пола...
В замен штатной магнитолы, был установлен 2-х диновый девайс от kenwood... Естественно рулевое управление полностью сохранило свою работоспособность! В своей базовой комплектации мультимедийный центр kenwood 8054 имеет встроенный проигрыватель практически всех аудио и видео форматов, возможность работы с внешними цифровыми носителями и встроенную громкую связь работающую по протоколу блютуз со всеми мобильными телефонами... Есть встроенная записная книжка, и.т.п... А вот навигационную приставку поставили и подключили опционально. Управление навигацией осуществляется с интер-активного экрана кенвуда...Девайс кстати, русифицирован!
Под блок климат-контроля была установлена радиостанция. По отлаженной ранее схеме, она была имплантирована в панель. В случае с Димоном (детина под 2 м. ростом), станцию поставили на в плоскости, а с небольшим наклоном дисплея в сторону глаз пользователя... В таком варианте дисплей будет очень хорошо читаться...
Да, цвет штатной подсветки данной рации отличено совпал с выбранной концепцией по изменению штатной подсветки...))
Антенна была врезана в крышу. При желании, угол штыря можно легко изменить, или вообще открутить его...
Динамик из корпуса станции был вынесен и установлен в центтральную стойку...
Предусмотрели и возможность отключения динамика с передачей звука на наушник... Гнездо для подключения наушника было так же имплантировано в центральную стойку... При включении в него штекера от наушника, динамик автоматом отключается...
soundspeed
Дисплей от установленной парковочной системы был установлен на торпедо в левый угол...
Цвет его подсветки совпал с концепцией бело-синей гаммы..))
Ну и собственно подсветка... Тут имхо каменты не нужны (ибо прадик в штатной подсветке все представляют), соответственно просто смотрим фото того, что в итоге получилось...
С небольшой оговорочкой правда...)) Пульт от ранее установленного предпускового обогревателя так же был пересвечен в наш... синий...))
По странному стечению обстоятельств, подсветка дисплея радара-детектора так же оказалась синей... Ппроводку на радар сделали стационарной...
Саб в багажнике, не смотря на динамик 12", получился весьма компактным...
Немножечко пиара..))
Цвет подсветки Димон выбрал сам... Перечить не стали...)) Кстати, тигр, тоже выбран Диммоном... Нпавятся ему тигры...))
Дистанционный регулятор уровнем мощности саба, имплантировали в центральную консоль...
Вот такая вот работа получилась...)) Надеюсь Димону все понравилось...
Вот он, юзать пытается..))
Ваш покорный слуга дождался сдачи авто и пожав на прощание руку, лично проводил Димона в дальний путь...
Фото после бессонной ночи..)) Но надеюсь оно того стоило..))
предатор
красиво)) респегД)) ok icon_beeer
