Автор Тема: Датчик уровня омывайки  (Прочитано 35921 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Датчик уровня омывайки
« Ответ #100 : 18 02 2010, 22:38:22 »
Никто не делал себе такого?? Что-то поиском прошел не нашел ничего.
На Лексусе 470 стоит штатно, а Прадо обделили такой полезной фичей.
Номер бачка от Лексуса - 85315-60320
Номер датчика уровня жидкости в бачке - 85397-33230
Вопрос как вывести в салон информацию ??
Практический совет!
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #101 : 18 02 2010, 22:46:24 »
Тема по ссылке пожила пожила и забросили её...
Про практический совет, не понял ?
Вывести можно на свободную заглушку, я так думаю. В простом варианте загорается лампочка, при более изысканом светится надпись, "Бачок пустой", "Долей воды" ну и т.д. и т.п.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #102 : 19 02 2010, 02:45:54 »
Вот тут японец не плохо придумал (красненький, синенький)
_http://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum340.html
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #103 : 22 02 2010, 09:05:53 »
Делал подобное еще в прошлом веке (без микроконтроллера конечно).  Работало. Индикации просто минимума мне, закоренелому перфекционисту, не хватало, но тянуть еще проводов было лень.
Сейчас на микроконтроллерах можно сделать и с индикацией уровня. Один расположить прямо у бачка, винтов накрутить  побольше, а второй использовать для индикации. Связь по одному проводку. Хоть изменением цвета (можно сделать плавный переход от синего к красному через зеленый и желтый) а хоть и миниатюрной линеечкой из светодиодов. Задачка для начинающих изучать микроконтроллеры :)
Котеич
« Ответ #104 : 22 02 2010, 09:30:55 »
Хоть в гости к тебе на учёбу езжай :)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #105 : 22 02 2010, 10:26:17 »
Японец сделал на ипсуме АСМ-21 по моему не очень удобно, эта индикация будет находится на уровне колен снизу торпеды, туда нужно заглядывать шоб увидеть наличие жид. в бачке, если нет звукового сигнала.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #106 : 22 02 2010, 13:12:11 »
Не проблема :)
Самые простейшие Attiny 13...25..85...2313 стоят меньше 100 рублей за штуку. Программатор на mega8 паяется за пару часов. Простейший Bascom AVR позволяет программировать этих тараканов на примитивном бейсике. Для наших несложных задач его хватит вполне (для вышеперечисленных микросхем Bascom AVR бесплатен). Так что нужно немного желания и рублей 200 денег. :)
PS Вчера накидал программку для tiny13, пищит морзянкой напряжение, если оно упало ниже 13 вольт. Как вариант - уровень легко морзянкой пищать. ;)
Котеич
« Ответ #107 : 22 02 2010, 13:21:03 »
Не проблема :)
млин, завидую бэлой завистью... я пока с такими штуками на Вы... но понимаю, что будущее за МК-шками... надо вливаться :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #108 : 14 04 2010, 14:40:39 »
Как вариант реализации _http://albea2007.narod.ru/du.html
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #109 : 14 04 2010, 16:48:23 »
Ну да, только со временем пенопласт наберёт воды, перестанет всплывать или разбухнет и заклинит на трубке.....
Датчик всё же лучше ёмкостной. Где-то в старых журналах "Радио" была схема. Принцип: стоит компаратор, отслеживающий разницу в ёмкости обкладок на датчике. Разница маленькая, зависит от того, в воде контакты или без воды. На выходе ключ, зажигающий светодиод...
