Автор Тема: Датчик уровня омывайки  (Прочитано 35917 раз)
Skubi
    • Prado 120 4,0 европа
Re: Датчик уровня омывайки
« Ответ #130 : 30 03 2016, 11:04:41 »
Добрый день, решил вопрос с уровнем омывайки, заказал датчик от GX и резинку, в нашем оптитроне нет пиктограммы, но есть место под лампочку где должа она быть так как наш оптитрон универсальный. Я заказал новую "картонку" со значками которые мне нужны, через 2-3 дня пришлют по почте, тут то и сделаем этот уровень как на GX. Тут же и реализую лампочку 90L для второго бака который установил
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #131 : 02 04 2016, 20:41:31 »
Есть стандартные датчики,например РЕЗВУН 5. Выпускает ЭНЕРГОМАШ. Реализуют ТАЮР АВТО. Подключить,наверное, можно отдельно на звуковой сигнал.Например- поздравительную открытку/С МЕЛОДИЕЙ/. Надо только сопротивление по питанию впаять.чтобы работало от 12 вольт.Под торпедо место куда это разместить более чем достаточно.ИМХО.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #132 : 16 04 2016, 12:58:40 »
Уважаемые, КЛУБНИ! Никто не ставил себе датчик уровня жидкости в бачок омывания РЕЗВУН 5?
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
« Ответ #133 : 18 01 2019, 21:54:24 »
Подниму тему. Skubi, был ближе всех к решению проблемы. Но подложка щитка Лексуса не подойдёт, там другая цена делений спидометра☝️. Будет врать скорость.  Нужно изготавливать подложку щитка, именно для Прадо. Пиктограмму можно определить в то-же место как и на Лексусе. Единственное, что придётся сделать, это разобрать щиток приборов и впаять отсутствующие светодиод, 2 резистора, конденсатор и ещё один диод.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #134 : 18 01 2019, 22:06:31 »
На фото печатные платы разобранных щитков оптитрона и неоптитрона Прадо 120, на обоих имеются пустые места, которые у 470-го заполнены. Место под лампу уровня омывайки в верхнем левом углу (LED 25). На оптитроне (он внизу), светодиод мной уже впаян. Левее пустые места для резисторов, диода и конденсатора. Детали по номиналу выбираем по аналогии с теми, что стоят на других контрольных лампах жёлтого цвета☝️. Для разных цветов свои нагрузки.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #135 : 18 01 2019, 22:35:54 »
Бачок с датчиком от 470-го GX-са в сборе, берём на авторазборе. Провода протягиваем и подключаем согласно схемы. Провод к щитку приборов подключаем на Пин 8, разъёма C9 (он свободен). Второй провод от датчика на массу.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #136 : 18 01 2019, 22:44:00 »
Это схема от щитка Лексуса. В ней всё идентично Прадо. Если не хотите заниматься «микрохирургией с пайкой smd-деталей», можно использовать любые незадействованные лампы, например ту-же блокировку заднего моста, если его нет в комплектации Вашего авто. Только лучше сменить пиктограмму и светодиод красный поменять на жёлтый подобрав соответствующий цвету резистор (можно и красный оставить тогда паять вообще ничего не нужно).
Stayer
  • Алексей
« Ответ #137 : 18 01 2019, 22:49:18 »
При падении уровня омывающей жидкости, Датчик просто замыкает 8-й пин разъёма C9 на массу и контролька загорается.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #138 : 18 01 2019, 22:52:26 »
Те, кто менял стоковую панель на машинах с двигателями 3rz-fe и 2tr-fe, на оптитрон от европейца, могут использовать контрольную жёлтую лампу несуществующего датчика уровня масла, которую обычно сразу глушат на массу (18-й пин, разъёма C11 щитка). Но у этой лампы есть один ньюанс, она загорается при разамыкании массы, а при замыкании тухнет.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #139 : 18 01 2019, 23:19:55 »
Тут два выхода: либо на провод массы поставить микрореле, с подачей дополнительного «плюса», которое при замыкании датчика на массу, будет наоборот размыкать цепь. Либо просто перевернуть датчик в бачке омывателя другим боком (он в бачке находится на боку, если кто не знает) и если его перевернуть он станет не замыкать, а наоборот размыкать контакты.
