Автор Тема: Датчик уровня омывайки  (Прочитано 35912 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Датчик уровня омывайки
« Ответ #20 : 05 11 2009, 15:22:23 »
Это не байка. На Лексе есть
А чем дооснащать? Кто-нить заморачивался?
Наверняка в приборке есть уже контролька, либо место с пиктограммой под лампочку...
Может и стоит поставить датчик(от GX), вещь то нужная! ^-^
С уважением, Игорь. ;)
андрей2604
  • Жить надо сейчас!!!
« Ответ #21 : 05 11 2009, 15:38:22 »
Я даже не знал что это щуп. Не вытаскивал ни разу. Видел что в горловине что то стоит, но подумал что это типа фильра что то :)
Ga®is™
« Ответ #22 : 05 11 2009, 16:06:36 »
Сам датчик от GX: 85397-33230
кольцо уплотнительное под него: 85319-33230
Бачки похожи, но разные по кодам. Только вот понять бы, в чем реально разница. Если, например, в отсутствии отверстия под датчик(у Прадо), так это дело трех минут... 8D
Какие мысли, парни?
ПС: Опять Прадо нужной мелочью обделили... На куче тойот и всех лексах он есть, а нам, млин, щупы из бачка вытаскивать надо! >:D
андрей2604
« Ответ #23 : 05 11 2009, 16:18:10 »
А есть на панели у Прадо сигнальная лампочка? Датчик то может быть и можно поставить, а куда он будет сигнализировать? Вообще вещь конечно нужная.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #24 : 05 11 2009, 16:28:56 »
Вотон он "Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя" под №4 на GX-ой приборке.
Интересно в нашей есть пиктограмка, а то тож можно замутить. :)
Попробую схемку поискать в мануале.
андрей2604
« Ответ #25 : 05 11 2009, 16:34:36 »
Не поленился сходил в машину посмотреть. Не видно ни хрена есть она или нет :(
Msk-199
« Ответ #26 : 05 11 2009, 16:44:45 »
Наверно нужно будет приборку снимать.
Может кто знает, индикаторы от ламп горят или светодиоды там в плате впаяны? ???
Msk-199
« Ответ #27 : 05 11 2009, 17:01:31 »
Похоже Prado-120 бывает с эл. датчикм уровня омыв. жидкости так и без него.
Бачок -
85365-60150 HEAD LAMP CLEANER (с датчиком)
85315-60300 (без датчика)
а вот бачок для лекса имеет др. номер, возмжно, что разные у них крепления.
85315-60320
андрей2604
« Ответ #28 : 05 11 2009, 17:03:43 »
О как. Напишите если у кого есть такое.
Ga®is™
« Ответ #29 : 05 11 2009, 17:09:18 »
Бачок -
85315-60320
А где ты увидел(читай: по каким параметрам определил) у Прадо бачок с датчиком? ???
