Автор Тема: Гонки по бездорожью  (Прочитано 6583 раз)
Griff
Re: Гонки по бездорожью
« Ответ #30 : 22 10 2012, 18:43:19 »
Я на цепях в свое время ездил, только не на таких как на верхнем рисунке, а вот на таких
ездить надо аккуратно работая газом, резко газ не давать.
одевать просто. раскладываешь и наезжаешь, потом поднимаешь на колесо и замками закрепляешь. только нужно первый раз одеть на сухом месте, чтоб отмерять и отрезать болгаркой лишние звенья, иначе могут по ЛКП стукнуть.
по проходимости получается лучше мудовой резины
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #31 : 22 10 2012, 19:12:56 »
Ставить на все 4 нужно? или на 2 можно!
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #32 : 22 10 2012, 19:21:57 »
Вообще почитав много тем, понял, что альтернативы цепям нет.
Соклубники, кто знает, где в Казани купить можно, что и почем?
Думаю ставить только на зад, т.к. это более чем предостаточно.
К чему пришел в итоге?купил или нет?
Griff
« Ответ #33 : 22 10 2012, 19:37:59 »
Лучше ставить на оба моста, 1000-1500 рублей за колесо не такая уж большая разница. да и  багажнике много места не занимает. но можно и на один мост, лучше на переднее. морда априори тяжелее и ещё управляется.
при покупке лучше сразу примерить на машину около магазина. иногда бывает толстая цепь, за подвеску может задевать.
Эта цепь - лесенка. Копает хорошо, но не любит боковых наклонов.
Лучше поискать соты.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #34 : 22 10 2012, 19:56:50 »
Спасибо!Понял.Про цепи больше не будем здесь обсуждать,а то заругают.Тема есть отдельная))
Tim_
« Ответ #35 : 23 10 2012, 07:37:33 »
В Прадо только на задний мост. Спереди могу за подвеску задевать.
У лифтовынных Прадо можно и на оба моста. Почитай тему про цепи в Офроад.
Tim_
« Ответ #36 : 23 10 2012, 07:38:41 »
Ничего не купил. С цепями не все так легко. Одевать надо обязательно до, а не после того как засадил.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #37 : 23 10 2012, 13:06:25 »
Читал.Мерять нужно на перед,мож какие и подойдут.
Sergei79
« Ответ #38 : 24 10 2012, 12:54:14 »
Считаю, что цепи подвеску гробят
Griff
« Ответ #39 : 24 10 2012, 13:15:30 »
Чем интересно?
