Автор Тема: отличия АКПП на 5VZ  (Прочитано 13581 раз)
Re: отличия АКПП на 5VZ
« Ответ #20 : 28 09 2011, 10:41:58 »
Ага, понял теперь, погляжу, там со шваброй сначала надо, или керхером)))
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #21 : 28 09 2011, 10:44:14 »
приветствую!
у меня такой вопрос возник, то ли мне кажется то ли так и есть! почему-то разгон идет слишком долгий при оборотах в 2000 еле еле набирает скорость!?! где можно посмотреть инфу по переключению скоростей?
допустим с 1 на 2 при 30-40км, с 2-3 при 60-80 км и так далее????
URUS
« Ответ #22 : 28 09 2011, 10:56:41 »
приветствую!
переключение зависит от того как интенсивно ты давишь на педальку газа..
с 1-й на 2-ю может и на 1000 оборотов переключиться , а может и на 4000 тыс. оборотах))))
VDM102
« Ответ #23 : 28 09 2011, 11:03:21 »
попробую у себя засечь при 2000 оборотах как будет переключаться по прямой!!! а существует разница в передаточных числах коробки от ПР и ЛР? хотелось бы немного пошустрее стартовать :-[
« Ответ #24 : 28 09 2011, 11:08:09 »
Есть № и модификация коробаса. Ставятся цифра в цифру, буква в букву. В противном случае имеете гемор с электроникой, приходится переходники делать или как то ещё моск обманывать.
С места стартовать купи пузотёрку. Либо ещё один коробас. Запасной.
И меняй их в своё удовольствие. Кто тебе не даёт трогаться с педлью в пол??? ;D
Серёня
« Ответ #25 : 28 09 2011, 11:09:54 »
приветствую!
В мануале таблица есть с этими параметрами...
URUS
« Ответ #26 : 28 09 2011, 11:12:38 »
кнопку  PWR нажми ))) будет тебе шустрый старт)))
VDM102
« Ответ #27 : 28 09 2011, 11:14:01 »
если педалью в пол то конечно, можно и на луну стартануть с нашим объемом движка)))))
предыдущий владелец поменял полностью масло с фильтром,а это как я вычитал не особо есть хорошо, вот и закрались сомнения не приходит ли капец????
ездию всего 3 месяца на жипе,вот и вопросы немного глуповатые))))))
« Ответ #28 : 28 09 2011, 11:15:45 »
Ну, вообще то менять надо. И масло и фильтра.
А если коробас начал кончаться, то тут от масла ничего не зависит.
peress
  • TLCP 120, 3.0D 1KZ, MT
« Ответ #29 : 28 09 2011, 11:58:22 »
А если дело и вправду в передаточных числах, так и что? Спидометр брехать будет да и конец.
Спидометр не будет врать. Датчик скорости стоит после раздатки и ему все равно что творится в коробке и раздатке, показания скорости от этого не зависит. А вот колеса да, смуту вносят.
Коля, я здесь!
