Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59585 раз)
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
Toyota 90369-54002, Toyota 90369-54001
есть еще Koyo HCDU5496-6LFT, но по нему ничего не скажу , не знаю
Доброго времени суток. Предыстория - после покупки машины загнал к диллеру на диагностику, которая выявила следующее - умирают стойки стабилизаторов, буферы сжатия, правый рулевой наконечник и сайлент-блок рулевой. Купив наконечник, сайлент рулевой, поехал на сервис... Где мне нашли уже немного другое - сайлент-блок рулевой жив, рулевые наконечники оба, рулевые тяги, правый ступичный подшипник.
Мне почему-то кажется, что это "развод" начался...
Вот и вопрос, подшипник как разваливается? как проверить, жив он или умер? Регулируется он или просто меняется? Рулевые тяги как проверить?
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
Серрёга
    • Volvo
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #1 : 06 11 2009, 09:40:33 »
Подшипник гудит обычно при движении. И гул этот меняется-перестаёт при повороте.... Попробуй. Ну и люфтить немножко может колесо при вывешанной машине. Регулировке не поддаётся - только замена. Сразу с ним  2 сальника менять.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 06 11 2009, 09:45:02 »
Первый признак гул.
Люфт может быть и не всегда, а в определенном положении колеса.
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #3 : 06 11 2009, 09:56:36 »
На Сурфе 185 такое было, при повороте руля на месте колесо щелкало, а при вывешивании колесо люфтило, причем прилично. После замены подшипника все прошло
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #4 : 06 11 2009, 09:58:09 »
Кстати гула не было
AndyRoss79
« Ответ #5 : 06 11 2009, 10:02:31 »
Спасибо, вроде, гул есть, но от него или ветер это понять трудно... Насколько опасно это может быть или прям в панике к доктору на имплантацию? :)
А насчет рулевых тяг кто-то что-то может сказать?
ZAR
« Ответ #6 : 06 11 2009, 10:04:57 »
На ходу колесо не отвалится, но с ходовой и тем более с рулевым шутить не стоит.
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #7 : 06 11 2009, 10:07:16 »
Если подшипник еще родной, то можно поездить в случае крайней необходимости. Я с таким от Читы до Иркутска доехал (1100км не очень хорошей дороги), там уже меняли.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 06 11 2009, 10:07:33 »
Проверь на трассе - в плавном повороте гул должен поменяться или исчезнуть
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #9 : 06 11 2009, 10:09:37 »
А какой пробег?
