Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59555 раз)
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #80 : 07 06 2013, 14:37:17 »
чтоб она наперекос встала ее сдвинуть надо а нихт
Про "наперекос",это,так,одна из версий. Оставшуюся на ступице внутреннюю обойму мужики снимали,минут двадцать,при этом угробив два зубила. Вспоминали нехорошими словами ипонческую маму того конструктора и решили ,что конструктору нужно в голову гвоздь забить.... nunu
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #81 : 01 09 2013, 22:18:01 »
народ, а скажите какие сальники ужно менять при замене ступичных подшипников? купил койо. про магн полосы читал.
чето опыт по замене их на камри рвет мозг. там сальников не было. по каталогу вникнуть немогу какие.
П.С. опять печалька. седня сам залез под авто и задефектовал тока материалов на мин. 10 кРуб.  грущу ска...
Фэд
« Ответ #82 : 24 01 2014, 01:11:10 »
короче вот, по фоткам все думаю будет понятно.
http://vk.com/dom2tv
откручиваем нижнюю шаровую
снимаем с привода
откручиваем верхнюю шаровую
вот то, что сняли и то что предстоит разбирать
сняли сальник
снимаем стопорное кольцо или как там его
Если что то сильно не ругайте. Делал для вас. icon_friends
Prado 95 лифт подвески 2,5" Cooper STT 265/75 R16, экспедиционный багажник и силовые пороги  исполнения O"Sokoloff, CB, шноркель, лебедка.
« Ответ #83 : 24 01 2014, 01:42:55 »
Это не от 120 гавно, на 90м мрет так мрет
Фэд
« Ответ #84 : 24 01 2014, 02:33:13 »
машина пользуется по полное вода, грязь, песок
« Ответ #85 : 24 01 2014, 02:40:14 »
просто на 120м дохнет если сальнику амба, на 90м  ему пофиг
« Ответ #86 : 24 01 2014, 02:41:55 »
аналагично и говна и пробеги большие и тп +
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
« Ответ #87 : 02 03 2014, 02:15:14 »
Кстати так, исключительно для флуда, у нас комплект на одну сторону, подшипник плюс два сальника, оригинальные, стоят 3830 руб.
  Подскажите, а у оригинала изготовитель какая "контора"? При замене подшипника, я так понимаю сальник тоже стоит поменять? Номерок сальника скиньте, если в памяти остался...
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
« Ответ #88 : 02 03 2014, 02:19:03 »
койо там
longcamel
« Ответ #89 : 02 03 2014, 15:12:42 »
И еще желательно менять сальник, который стоит на шрусе.
Который на картинке в правом нижнем углу.
