Автор Тема: Настенный отопительный котел  (Прочитано 3288 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Настенный отопительный котел
« Ответ #60 : 07 10 2011, 10:44:14 »
а вообще лучше одноконтурный котел и бойлер типа АСВ бельгия у него не образуется накипь даже после 15 лет пользования.я его установил  и доволен на котле от 60 до 80 градусов а 200литровый бойлер выдает 1400литров воды.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #61 : 07 10 2011, 11:14:13 »
в смысле в час 1400л воды?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #62 : 07 10 2011, 11:22:51 »
поправка если на котле 80 градусов то 1400л 40град в час.проход воды.у меня получается 5человек могут принять ванну .и горячей воды дохрена.
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #63 : 07 10 2011, 11:35:58 »
пипец )))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #64 : 07 10 2011, 12:22:06 »
но лучше ставить америкашку типа титан .210л .работает хлебный цех воды хватает и на душевые и для производства. если коротко цех  1000м-2.
schumacher
« Ответ #65 : 07 10 2011, 13:51:19 »
Америкашка кстате называеться Бретфорд.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #66 : 07 10 2011, 13:53:48 »
точно.но обогрейный у них гов....о.чехи по их лицензии лучше делают.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #67 : 07 10 2011, 18:27:45 »
ребята, а бойлер в этом случае просто держит воду и не подогревает?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #68 : 07 10 2011, 18:33:30 »
Электрический бойлер переодически включается и подогревает воду.....ну как кулер...
shalabynubs
  • shalabynubs
  • Только зарегистрировался
  • [url=http://whois.my-addr.com/online-domain-whois-lookup-demo.php]whois online service[/url]
« Ответ #69 : 07 10 2011, 22:14:52 »
В последнее время электрические отопительные котлы пользуются большим спросом у индивидуальных застройщиков. Во многих населенных пунктах не подведена газовая магистраль к районам частной застройки, а твердое топливо не всегда можно приобрести. В этих случаях выручают электрические отопительные котлы, которые легко монтируются и включаются в работу. Кроме того, они компактны и устанавливаются прямо на стену в любом подходящем месте.
К таким котлам относится отопительный электрический котел ELEKO рис. 1. Он позволяет отапливать дом периодически, так как в качестве теплоносителя предполагает использование не только воды, но и незамерзающего антифриза.
Котел ELEKO оснащен двумя большими индикаторами, следящими за давлением теплоносителя и его температурой. Эти индикаторы установлены на блоке управления котлом. Котел автоматически отключается при чрезмерном возрастании их показаний. Блок находится в нижней части котла, где подключаются электропитание и подается вода от циркуляционного насоса. В систему управления входят:
— уличные и комнатные термостаты, автоматически устанавливающие мощность котла в зависимости от температуры окружающей среды;
— термостат, устанавливаемый непосредственно на блоке управления для ручного регулирования температуры;
— один или два внешних термостата в зависимости от модели и крепежная арматура. Котел может иметь 2—3 ступени переключения мощности.
