Автор Тема: car pc  (Прочитано 17918 раз)
Canopus_
Re: car pc
« Ответ #70 : 14 10 2011, 22:04:20 »
... ответ ( письменный ) на ВСЕ эти вопросы займёт не одну неделю )))))
з ы но , если коротко - ДА можно всё  ;)
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
Re: car pc
« Ответ #71 : 14 10 2011, 22:06:25 »
Ага, мы согласные))
evgen e
  • TLC PRADO 95 3,4 АКПП зелёный араб: продан.
    • lexus LX 470
Re: car pc
« Ответ #72 : 14 10 2011, 22:48:50 »
ага. я понял. спасибо за совет. а если серьёзно как можно организовать автопуск планшетника?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: car pc
« Ответ #73 : 15 10 2011, 12:54:19 »
Всю тему не прочитал - не осилил, но может кому нибудь смогу помочь чем нибудь - есть опыт установки, настройки и пользования CarPC. У меня у отца стоит CarPC в сафарике. Ставили вместе. Под пасажирским сиденьем стоит сам блок(заказывали с америки, специально под автомобили что-то типа этого _http://www.ebay.com/itm/Carputer-Car-PC-w-D525MW-2Gb-DDR3-M2-ATX-250Gb-HDD-/160562671119?pt=Desktop_PCs&hash=item256247ee0f_) на панели стоит touch-screen монитор Liliput заказанный так же из забугряндии. Включение компа происходит при включении зажигания, выключение также при выключении но происходит всё правильно, он выходит из винды и выключается(блок питания там специальный стоит, автомобильный). На компе стоит XP и надстройка Centrifuga спроектированная специально для CarPC и заточеная под исключительно под Touchscreen. Запускается всё ну просто офигительно быстро так как винда не засорена софтом. Управление как я уже говорил с помощью тачскрин. Так же в машине живёт блютуз микро-клавиатура и такая же блютуз микро-мышка для различных нужд. Функиционал большой - две навигации - гармин и навител, куча музыки и фильмов на ЖД, мануалы и различные интересные и полезные статейки на машину, возможность выходить в инет при надобности и многое другое. Звук снимается с линейных выходов компа(там специально тюльпаны сделаны) и усиливается в "голове" марки SONY обладающей неплохими звуковыми характеристиками. Она же используется тогда когда комп выключен. На панели стоит кнопка прерывания питания компьютера для тех случаев когда он не нужен, например в городском интенсивном цикле- пять минут едешь, полчаса бегаешь где-то - в таких случаях постоянные загрузки-выключения ему на пользу не пойдут. В такие моменты просто слушаешь музыку с соньки - радио, диски, флэшка. В общем неплохое устройство, функйионал широкий. Работает уже года 4 без каких либо проблем - авто живёт на стоянке и перепады температур довольно большие. В общем как-то так.
Re: car pc
« Ответ #74 : 17 10 2011, 16:52:02 »
кто как бореться с просадкой питания при заводке ?
Re: car pc
« Ответ #75 : 17 10 2011, 16:53:06 »
аккумы с перебойников + диодная развязка,  что то дохнут хорошо
Re: car pc
« Ответ #76 : 17 10 2011, 21:48:13 »
М-да. Видимо, переход на новое железо таки отозвался. Штоб получить автоматом загрузку- аут, надобно добраться до кнопаря вкл-выкл. Система дает возможность установить действие по нажатию кнопки. При выключении. При включении, повторит действие.
Re: car pc
« Ответ #77 : 17 10 2011, 22:00:20 »
  импульсный триггер на вход (вместо кнопки), для управления по питанию уж блок питания нужен
Re: car pc
« Ответ #78 : 17 10 2011, 22:02:33 »
Дык он есть.
Re: car pc
« Ответ #79 : 17 10 2011, 22:07:18 »
Дык он есть.
опятьже борьба с просадкой напряги , от в чем вопрос
