Автор Тема: дворники  (Прочитано 12370 раз)
URUS
Re: дворники
« Ответ #10 : 13 10 2011, 15:58:59 »
Артём, личка переполнена у тебя, почисть..
отвечу тебе здесь:
я понял что у тебя такие размеры а подойдет на перед 50 48 ? как думаешь? простоя хочу заказать  :)
щас к машине сходил, посмотрел.
тот который 48 см. (водительский) это уже на пределе размер... когда дворник в вертикальном положении,  то до молдинга стекла остаётся 5 мм.. если поставишь щётку 50см - будет задевать.
с пассажирской стороны вроде запас есть, можно наверно две поставить по 48 см
Re: дворники
« Ответ #11 : 13 10 2011, 17:10:56 »
отвечу тебе здесь:
Я так и поставил поначалу, не зная нужных размеров, воткнул оба по 50см, пришлось по краешку резинку на пару см ножницами почикать.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: дворники
« Ответ #12 : 14 10 2011, 11:51:56 »
Не знаю как по правильности проведения теста щеток, для сравнения наверно сойдет  :)
Щетки стеклоочистителя SCT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗМЕР: 51 см (20”).
КОНСТРУКЦИЯ: это самые дешевые щетки стеклоочистителя, которые приняли участие в нашем тесте. Стоимость одной штуки — менее 50 рублей. На упаковке написано, что данный продукт произведен в Германии, но их цена наводит на мысль, что это не соответствует действительности.
Основание выполнено из штампованного металла и покрыто черной краской. Сама форма основной конструкции симметричная. На боковой стороне методом штамповки нанесено название производителя.
Прижимные коромысла также выполнены из металла, в местах сочленений установлены пластиковые вставки. Сочленения штифтованы латунными втулками. Боковые ограничители хода щетки отсутствуют, вместо этого в профиле резинки методом литья сделана область фиксации. Система коромысел имеет пять точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма легкий, но деформация одного края приводит к деформации другого.
Резинка не имеет особенностей. С одной ее стороны профиль имеет выступы для фиксации кронштейна коромысла. Каркасная пластина выполнена из двух тонких полос нержавейки. На боку ножа имеется технологическая штрихкодовая маркировка, выполненная методом литья.
Совместимость с автомобилями различных типов осуществляется за счет сменного пластикового адаптера. В купленный нами комплект входило два адаптера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Чуда не случилось. И бюджетные щетки не оказались лучше именитых брендов, но будем излагать по порядку.
При установке на место водителя на первые несколько взмахов мы не обратили пристального внимания. Зато потом стали смотреть с пристрастием. Оказалось, что щетки оставляют полосу, которую практически не вытирают, даже если поливать водой. И мало того, они не вытирают насухо стекло, на его поверхности остается тонкая пленка, которая исчезает только после высыхания.
На пассажирском месте ко всему этому добавился еще и значительный грязный треугольник в зоне наибольшей кривизны стекла.
Необходимо еще добавить, что из-за того, что на стекле остается тонкая пленка, водить авто в ночное время становится очень некомфортно.
На морозе –15…–18 °С резиновый нож щеток сохраняет свою эластичность.
Щетки стеклоочистителя VALGO V20
КОНСТРУКЦИЯ: еще один представитель бюджетных щеток. Он более честен с потребителями и смело пишет на своей упаковке, что продукт сделан в Китае по заказу одной из российских компаний.
Прижимные коромысла выполнены из металла, в местах сочленений установлены пластиковые вставки. Боковые ограничители хода щетки отсутствуют, вместо этого в профиле резинки методом литья сделана область фиксации. Необходимо отметить, что в более ранних партиях этого производителя на резинке не было области фиксации. Она просто обжималась, зачастую не очень сильно, что приводило к выскальзыванию из коромысел. Система коромысел имеет пять точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма легкий, но деформация одного края приводит к деформации другого.
Совместимость с автомобилями различных типов осуществляется за счет сменного пластикового адаптера. В купленный нами комплект входило три адаптера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Работа этой щетки несколько лучше своего собрата по ценовой нише, но все описанные выше недостатки присущи и ему, хотя и в меньшей степени.
На водительском месте щетки оставляют полоски, которые вытирают только после обильного поливания водой. Также остается небольшая водяная пленка, которая исчезает за счет испарения.
На пассажирском месте остается большой грязный треугольник в зоне наибольшей кривизны стекла.
По опросам пользователей более или менее работают эти щетки месяц или полтора, а через три месяца их просто необходимо выкидывать и ставить новые, потому что они начинают оставлять такую пленку, при которой ездить просто нельзя.
CHAMPION X51E - щетки стеклоочистителя
РАЗМЕР: 50 см (20”).
КОНСТРУКЦИЯ щеток стеклоочистителя CHAMPION: компания CHAMPION известна на российском рынке в основном из-за популярности своих щеток стеклоочистителя и свечей зажигания.
Оставим свечи в покое и внимательно посмотрим на щетки Champion. Их основание выполнено из штампованного металла и покрыто черной краской. Сама форма основной конструкции несимметричная и имеет отметку о направлении установки. На боку с двух сторон методом штамповки нанесено название производителя.
Дополнительные прижимные коромысла выполнены из пластика. Боковые ограничители хода резинки также пластмассовые и являются неотъемлемой частью конструкции коромысла. Система коромысел имеет пять точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма легкий и независимый, деформация одного края не приводит к деформации другого.
Резинка щетки стеклоочистителя CHAMPION на первый взгляд не имеет особенностей и выполнена по классической схеме с каркасной пластиной, выполненной из двух тонких полос нержавейки. Резинка достаточно свободно ходит в направляющих коромысел. Сбоку на ножке резинки краской нанесена заводская маркировка.
Совместимость с автомобилями различных типов осуществляется за счет сменного пластикового адаптера. В купленный нами комплект входил один адаптер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА щеток стеклоочистителя CHAMPION
Новая щетка справляется со своими функциями хорошо.
При установке стеклоочистителей Champion на место водителя очистка мокрого стекла происходит сразу за один заход. Хорошо снимает влагу и не оставляет разводов.
При установке щеток стеклоочистителей Champion на место пассажира все не так радужно. Свободного хода резинки и коромысел явно не хватает на краю стекла. Возникает проблемная зона, и щетка оставляет широкую полосу в верхней части стекла. Необходимо отметить, что полоса хоть и широкая (примерно 10 см), но не яркая. Необходимо добавить лишь каплю воды из омывателя, чтобы она исчезла. Так что работу на пассажирском месте можно оценить на четыре.
на морозе –15…–18 °С резиновый нож щеток сохраняет свою эластичность.
По данным опроса автовладельцев, пользующихся данными щетками, их средний срок службы составляет 4—6 месяцев. После этого требуется замена. По прошествии некоторого времени (от 2 до 3 месяцев) щетки начинают поскрипывать.
BOSCH TWIN - щетки стеклоочистителя
Стеклоочистители BOSCH TWIN 500 - отзывы и тест экспертов
КОНСТРУКЦИЯ: компания BOSCH хорошо известна на российском рынке, поскольку представляет очень широкий спектр продукции практически из всех групп автозапчастей. Щетки стеклоочистителя под маркой BOSCH еще недавно считались самыми лучшими и были самыми дорогими на рынке. В основном за счет того, что большое количество своей продукции компания поставляет на конвейеры европейских автопроизводителей.
Основание щетки стеклоочистителя BOSCH выполнено из штампованного металла и покрыто черной краской. Форма основания симметричная. На боку с двух сторон методом штамповки нанесено название производителя.
Прижимные коромысла щетки стеклоочистителя BOSCH очень массивные и выполнены также из металла, в местах сочленений имеют дополнительные пластиковые вставки. Боковые ограничители хода резинки металлические и являются неотъемлемой частью конструкции коромысла. Система коромысел имеет пять точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма тяжелый, деформация одного края приводит к слабой деформации другого.
Резинка имеет оригинальную конструкцию. Каркасная пластина, придающая жесткость щетке, находится не снаружи, как у большинства других производителей, а внутри резинки. Сама пружина выполнена из одной металлической пластины. За счет того, что она находится в резиновом рукаве щетки, разработчики отказались от использования нержавейки. Резинка свободно ходит в направляющих коромысел.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Стеклоочистители BOSH - РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Работа новой щетки нам не понравилась.
При установке щетки стеклоочистителя BOSCH на место водителя при первом проходе щетка оставляет значительный треугольник на уровне глаз водителя, для устранения которого требуется как минимум еще один проход.
Работу на месте пассажира можно назвать неудовлетворительной. После первого прохода очищаются лишь несколько полос на уровне коромысел. Даже при продолжительной работе остается полоса (около 5 см) в верхней части стекла.
На морозе –15…–18 °С резиновый нож щеток потерял часть своей эластичности.
TRICO - щетки стеклоочистителя
КОНСТРУКЦИЯ: основатель компании TRICO господин Оуши считается изобретателем щеток для ветрового стекла. В России эта компания известна покупателям прежде всего своими зимними щетками, а уж потом пользователи стали обращать внимание и на всесезонные варианты.
Основание щетки выполнено из штампованного металла и покрыто черной краской. Форма основания симметричная. Название производителя на щетках нигде не указано. После того, как мы не нашли название производителя, решили более пристально разобраться с этим комплектом и выяснили несколько особенностей. Щетки этой серии не значатся в европейском каталоге TRICO. Согласно европейскому каталогу все щетки упаковываются в блистеры, а не в бумажную коробку. Для разъяснений мы обратились к российскому поставщику, указанному на упаковке. Оказалось, что данная модель снята с производства и сейчас распродаются остатки. В будущем все щетки TRICO будут в блистерной упаковке, такой, как у TRICO Innovision, представленной в нашем тесте, и иметь маркировку EF500.
Прижимные коромысла одни из самых тонких и выполнены из металла. В местах сочленений видны дополнительные пластиковые вставки. Боковые ограничители хода резинки отсутствуют, вместо них применяется односторонняя обжимка резинки. Система коромысел имеет пять точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма легкий, деформация одного края приводит к слабой деформации другого.
Резинка выполнена по классической схеме с каркасной пластиной, выполненной из двух тонких полос нержавейки, с одной стороны которых присутствует вырез для фиксации.
При смещении резинки вдоль коромысел слышен явный скрип.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Со своей работой щетки справляются неплохо, но не идеально. Влагу снимают хорошо, но на стекле оставляют полосу.
При установке на водительском сидении щетки выступили достойно. Влагу они снимали за один проход, но в верхней части сектора оставляли не яркую, но все же заметную полосу. Периодически при работе щетка начинает перемещаться мелкими рывками, что сопровождается сильным шумом.
При установке на пассажирское место щетки хорошо удаляют влагу, но оставляют небольшую полоску (примерно 5—10 мм шириной) в верхней части сектора.
После нескольких дней эксплуатации щетки начали скрипеть.
Debugger2005
Re: дворники
« Ответ #13 : 14 10 2011, 11:53:14 »
MARUENU - щетки стеклоочистителя
КОНСТРУКЦИЯ: щетки MARUENU, по заявлениям эксклюзивного дилера, производятся в Японии, для внутреннего рынка.
Щетка сделана очень добротно, ее основание выполнено из штампованного металла и покрыто не краской, как у всех остальных, а автомобильной эмалью. По заявлению производителей, все металлические части щетки выполнены из нержавейки. Покрытие очень прочное и по стойкости не уступает покрытию автомобиля. На боковой поверхности методом штамповки нанесено название производителя.
Прижимные коромысла выполнены также из металла с тем же покрытием, в местах сочленений — дополнительные пластиковые вставки. Сочленения штифтованы латунными втулками. Боковые ограничители хода щетки отсутствуют, вместо этого в профиле резинки методом литья сделана область фиксации. Система коромысел имеет шесть точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма не самый легкий, но независимый, деформация одного края не приводит к деформации другого.
Дополнительно к щеткам можно приобрести сполер-антикрыло для увеличения прижимной силы щетки к стеклу при движении на высокой скорости. Поскольку сполер съемный, он подходит как для автомобиля со стандартным левым рулем, так и для праворульных авто.
Резинка сделана очень аккуратно. С одной ее стороны профиль имеет особенности для фиксации кронштейна коромысла. Каркасная пластина выполнена из двух тонких полос нержавейки. На боку ножа имеется технологическая штрих-кодовая маркировка, выполненная методом литья, а на тыльной стороне резинки нанесено название производителя Giraless.
По заявлению производителей, главная особенность кроется в материале, из которого изготовлена щетка. Помимо того, что применяется резина с большой долей натурального каучука, в ее состав также добавлен турмалин.
Зачем это нужно? Помимо того, что прозрачные кристаллы турмалина являются драгоценными камнями, даже самые маленькие кристаллики обладают пироэлектрическими свойствами. За счет изменения температуры его кристаллы поляризуются и на поверхности резинки наводят статическое электричество, которое перетекает на стекло автомобиля. При этом за счет электрохимической активности воды происходит отслаивание органических соединений с поверхности стекла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Можно сразу сказать, что щетка справилась со своими функциями на отлично, причем вне зависимости от места установки, будь то водительская или пассажирская часть стекла. Причем за работу на пассажирском месте мы волновались, поскольку сам механизм щетки имеет небольшой ход.
MARUENU хорошо снимает как воду, так и грязь. И если уж на лобовом стекле можно хоть картошку сажать, то щетке хватает пары взмахов для очистки.
При очищении совсем без воды мы также признаем работу хорошей. Конечно, идеальной чистоты не добиться, но практически сразу образуется прозрачная полоска, расположенная как раз на уровне глаз водителя, и полного ослепления не происходит.
По заявлению производителя, щетки MARUENU обеспечивают качественную очистку стекла в течение от года до полутора лет.
SWF-Nr 116 - щетки стеклоочистителя
КОНСТРУКЦИЯ: на коробке со щетками SWF написано, что они произведены концерном VALEO.
Основание щетки выполнено из штампованного металла и покрыто черной краской. Форма основания симметричная. В торцевой части методом штамповки нанесено название производителя. А на боковой поверхности наклеен индикатор износа щетки. Когда он полностью окрасится в желтый цвет, производители рекомендуют произвести замену.
Прижимные коромысла выполнены также из металла, в местах сочленений — дополнительные пластиковые вставки. Сочленения штифтованы через пластиковые втулки. Боковые ограничители хода резинки отсутствуют, вместо них применяется односторонняя обжимка резинки. Система коромысел имеет шесть точек прижима резинки к стеклу. Ход механизма легкий и независимый, деформация одного края не приводит к деформации другого.
Резинка на первый взгляд не имеет особенностей и выполнена по классической схеме с каркасной пластиной, выполненной из двух тонких полос нержавейки, с одной стороны которых присутствует вырез для фиксации. Сбоку на резинке краской нанесена маркировка Valeo.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
При установке на место водителя очистка мокрого стекла происходит сразу за один заход. Хорошо снимает влагу и не оставляет разводов. При сильном загрязнении оставляет несколько небольших полос, через которые можно смотреть. При обратном ходе и они очищаются.
При установке на место пассажира возникает лишь небольшая проблемная область на краю стекла (примерно 5 см), которая при добавлении небольшого количества воды из омывателя исчезает.
Необходимо отметить выявленный недостаток: при работе щетка начинает вибрировать, передвигаться по стеклу мелкими рывками и издавать при этом сильный шум. На морозе –15…–18 °С резиновый нож щеток сохраняет свою эластичность.
TRICO Innovision
КОНСТРУКЦИЯ: когда смотришь на этот продукт, чувствуется, что компания потратила не один десяток лет на совершенствование щеток стеклоочистителя и является одним из лидеров в их производстве.
TRICO Innovision - бескаркасные щетки стеклоочистителя. Ее основание сделано из достаточно толстой пластмассы. На боковой стороне выплавлена заводская маркировка. Название производителя на деталях отсутствует.
Прижим резинки к поверхности осуществляется за счет пружины из специального металлического сплава, устойчивого к воздействию окружающей температуры, которая служит основанием для резинового ножа. Ширина пружины колеблется от 13 до 9 мм. Самые широкие части находятся под держателями основания, а самые узкие — по краям. Необходимо отметить, что центральная область также более узкая. Благодаря сложной форме пружины и широко разнесенным точкам подвеса обеспечивается подвижность центральной части при выравнивании краев, что положительно сказывается в работе на сложных профилях, когда щетка с области большой кривизны переходит на плоский участок. Кривизна основания достаточно высокая, разница по высоте между центральной частью и краями составляет 44 мм.
За счет небольшой высоты щетки на стекле исключается ее отрыв потоком встречного воздуха при движении на большой скорости.
Резинка приклеена к пружинному основанию. Рабочий нож несколько длиннее, чем у конкурентов, и немного отличается по форме, на его боковой поверхности краской нанесена заводская маркировка. После распаковки новой щетки необходимо быть осторожным, чтобы не испачкаться графитом, которым покрыта резина. Его использование улучшает очищение стекла и продлевает срок службы щетки.
Совместимость бескаркасных щеток стеклоочистителя с автомобилями различных типов осуществляется за счет сменного пластикового адаптера. В купленный нами комплект входил один адаптер — позволяет устанавливать на 4 типа креплений.
Клееная конструкция щетки позволяет сделать большее, нежели предлагает производитель. За счет укорачивания одного из плеч можно идеально подстроить длину под стекло автомобиля. Подобный тюнинг позволяет расширить область очистки пассажирской зоны, а также намного увеличить зону очистки заднего стекла в авто с кузовом типа универсал. Подобную адаптацию невозможно произвести ни на одних других щетках, это уникальное свойство TRICO Innovision.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА БЕСКАРКАСНЫХ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ TRICO
При установке как на водительском, так и на пассажирском месте отлично и практически с первого прохода очищает поверхность стекла.
Объективности ради стоит отметить, что периодически возникает небольшой недостаток в работе. На разных радиусах сектора появляется небольшая (порядка 5 мм) полоска, которая некоторое время не стирается даже при обильном поливе. Скорее всего, это связано с локальной деформацией или попаданием постороннего предмета (льда или грязи) в пружинящую часть резинки.
Особенно сильно этот эффект проявился на моделях «АвтоВАЗа» десятого семейства. В них есть конструктивная особенность — это непрогреваемая ниша между стеклом и аэродинамической заслонкой перед ним. Во время снегопада в ней скапливается большое количество снега, что приводит к регулярному засорению резинки, ухудшая работу дворников.
На морозе –15…–18 ?С резиновый нож щеток сохраняет свою эластичность.
По заявлению производителя, бескаркасные щетки стеклоочистителя TRICO обеспечивают качественную очистку стекла в течение года. В силу конструктивной особенности из всех бескаркасных дворников именно TRICO Innovision подходят как на лево-, так и праворульные машины.
VALEO - бескаркасные щетки стеклоочистителя
VALEO UM650 Тест и отзывы экспертов о бескаркасных щетках стеклоочистителя
КОНСТРУКЦИЯ: концерн VALEO широко известен своими разработками в области безопасности движения, к чему, несомненно, относятся и щетки стеклоочистителя. Перед нами одна из новинок — бескаркасные щетки.
Основание бескаркасных стеклоочистителей VALEO сделано из достаточно толстого пластика и имеет небольшие размеры. На одной из боковых поверхностей наклеен индикатор износа щетки. Когда он окрасится в желтый цвет, производитель рекомендует произвести замену. Верхняя часть основания с одной стороны закрыта откидывающейся пластиковой крышкой, которая не только выполняет декоративную функцию, но также блокирует стопорные крючки в адаптере. На крышку нанесен логотип производителя.
Вместо системы коромысел используется одна металлическая, достаточно жесткая прижимная пластина одинаковой ширины 16 мм. На ее нижней поверхности нанесена заводская маркировка. К основанию пружина жестко фиксируется в центральной части. Пластина разрезана посередине, и в нее вставлена резиновая щетка. С боков пружины вставлены пластиковые заглушки. Кривизна основания составляет 32 мм.
Резинка бескаркасных щеток стеклоочистителей VALEO вставляется в прорезь пружинного основания и имеет оригинальную двухстороннюю форму. Нижняя сторона схожа по своей конструкции со стандартной щеткой, а вот верхняя сделана в виде антикрыла. На нем нанесена заводская маркировка. Щетки имеют строгую направленность, поэтому устанавливать их на праворульные автомобили не рекомендуем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА бескаркасных щеток стеклоочистителей VALEO
Мы ожидали от этой щетки большего. Но начнем по порядку.
При установке на место водителя щетка хорошо снимает влагу со стекла, но, как оказалось, оставляет достаточно широкую (около 5 см) полосу в верхней части сектора. Полоса, конечно, наполовину прозрачная, но смыть ее удается только большим количеством воды.
При установке бескаркасных щеток стеклоочистителей VALEO на место пассажира щетка, как ни странно, работать стала лучше. Полоса все равно осталась, но при этом ее ширина заметно сократилась (до 1—2 см). При сильном снегопаде возникает ощущение, что центральная часть подмерзает, из-за чего в этой области плохо убирается влага и в нижней части стекла остается грязный треугольник. Периодически при работе щетка начинает перемещаться мелкими рывками, что сопровождается сильным звуком.
автодела точка ру
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: дворники
« Ответ #14 : 26 10 2011, 20:00:29 »
отвечу тебе здесь:
Сейчас в гараже нечего было делать и я замерил рулеткой длину своих щеток, водительская - 45 см, пассажирская 51 см, мерил трущую часть, то есть саму резинку.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: дворники
« Ответ #15 : 26 10 2011, 22:25:22 »
Паш, ты скажы лучче, доволен ли? и Марку...
obanze
  • Жип есть же!
Re: дворники
« Ответ #16 : 26 10 2011, 22:36:10 »
бескаркасные щетки, достались от прошлого владельца, я уже почти полтора года на них, пока нравятся, фирма хз какая. Я про то что 51 влезает и как раз еще около сантиметра до молдинга лобача по верху.
Re: дворники
« Ответ #17 : 26 10 2011, 22:52:43 »
Ава...
Debugger2005
Re: дворники
« Ответ #18 : 08 11 2011, 19:07:17 »
Брал себе сегодня зимние щетки(механизм спрятан в чехол на улице только чистящая резинка) так по  каталогу щеток на Prado J90 идут щетки длинной 47см обе, резинки энтих щеток были обработаны графитовым порошком Продаван предупредил чтоб не трогал их руками и не протирал тряпкой чтоб ентот графит не стереть Вопрос какую роль играет графитовый порошок?
Летящую на стекло грязюку от впереди идущих машин  чистят отлично без разводов и полива из омывателя, посмотри как поведут они себя когда ударит морозец.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: дворники
« Ответ #19 : 08 11 2011, 19:43:51 »
На прошлой тачке стояли тоже с графитовым напылением... Хорошие.. Чистят хорошо, а самое главное не скрипят.. Зимой не дубеют. Аэротвин по мойму назывались
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
