Автор Тема: Колодки тормозные (перед).  (Прочитано 32077 раз)
Леха Рыбачок
Re: Колодки тормозные (перед).
« Ответ #10 : 25 11 2008, 22:21:31 »
Как я колодки менял  ;D
Значится так, рассказываю ;)
Решил я сам колодки сам, значится, поменять (колодки см.выше Кошияма, предвар купленные в Кунцево). На предыдущих машинах (а их было немало), я сам, ну ради интереса и для чтоб сноровку не потерять, менял. Ну и тут думаю, хе, че сложного - сам поменяю...
Ага, значит, приехал в гараж, поддомкратился, сорвал гайки на болках колесных и колесо, значится, снимаю.. Ну снял посмотрел, ну мать, блин (извините модератора ;)) - странно как то тормозная трубка к суппорту подходит  ;D. В прошлые разы (на предыдущих машинах), к суппорту шланг подходил, а тут трубка, причем стальная - ну, думаю, мать чесная - ТОЙОТА есть ТОЙОТА. До чего дошел прогрес ;D ;D ;D Значится так тому и быть, а сам про себя думаю, как же скобу суппорта откинуть и трубку не погнуть :( ::)... Вот, блин, не задача. Опять же подумал, япы не глупы и должны были все предусмотреть....:-X
И без задней мысли начинаю развинчивать суппорт (там четыре болта - по два сверху и снизу). Кто знает, что дальше было???!!! 8D 8D ;D
Мир Вашему дому!!!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #11 : 25 11 2008, 22:27:04 »
Слилась "тормазуха"!  ;D ;D ;D
Леха Рыбачок
« Ответ #12 : 25 11 2008, 22:41:20 »
ЭЭЭЭЭ, да, откуда знаеШь да?! ;D
Мир Вашему дому!!!
« Ответ #13 : 26 11 2008, 08:43:10 »
Зачем суппорт развинчивать? Или я что не понял?
2 болта "плавающих" скобу держат. 2 болта суппорт. Всё на шлангах.
По ВИНу посмотри в дж.каре, может у тебя модификация какая? А пепелац новый брал?
Ну а дальше то, дальше что?
Леха Рыбачок
« Ответ #14 : 27 11 2008, 00:01:49 »
Неее, там плавающих нету, короче - что было:
Минин прав - слилась (или точнее полилась, как оказалось и к лучшему) тормозуха. Резиновых шлангов там нет, стальная (или латунная) тормозная трубка, в каждой полусфере суппорта по 2 тормозных поршня. К внутренней полусфере эта самая трубка и прикручивается, потом торм.жидкость через внутренний канал перетекает во внешнюю полусферу (между полусферами стоят резиновые кольца - уплотнители) и, пройдя весь контур, жидкость через еще один канал возвращается во внутреннюю полусферу. Раскручивать 4 болта, соединяющие внешнюю и внутреннюю полусферы НЕЛЬЗЯ иначе разгерметизируешь систему/тормозной контур и придется прокачивать всю систему (что мне в последствие и пришлось сделать, но об этом позже ;)). Короче, зазвинтив эти самые 4 болта ;D, и глядя на утекающую тормозуху ;D ;D ;D, я почесал репу, даааа, и че же мне теперь делать??? ;). Ну думаю, блин, поменял колодочки...
Мир Вашему дому!!!
« Ответ #15 : 27 11 2008, 08:22:14 »
А как же?
Я колодки менял было так. Может у тебя кто уже покулибничал? От ММС супорта вкрячили?
Леха Рыбачок
« Ответ #16 : 27 11 2008, 09:38:50 »
Так где ты шланги то резиновые увидел?! ::) Там тормозуха по стальной трубке к суппорту притекает! ::)
Мир Вашему дому!!!
« Ответ #17 : 27 11 2008, 10:44:47 »
Ну что то похожее,
я колодки менял у меня на шлангах всё.
Леха Рыбачок
« Ответ #18 : 27 11 2008, 12:11:34 »
Посмотри повыше суппорта у себя на картинке ;),  там у тебя тоже латунную трубку хорошо видно ;) ;D, а резиновыми шлангами там и не пахнет ;)
Мир Вашему дому!!!
« Ответ #19 : 27 11 2008, 15:47:33 »
Ниже
Лёш ссори, а Мишка то прав, там 2 стопорных шплинта вынимаются, потом 2 шпильки вынимаешь или выбиваешь можно предварительно ВДшкой брызнуть, "вдавливаешь" поршни, не забывая откачивать лишнюю жижу из торм бачка, ставишь новые колодки, шпильки почистить и на место, стопорные шпильки. Всё.
Сам недавно делал а забыл(((. Про шланги молчу, посмотрю.
А зачем ты супорт откручивать взялся?
