Автор Тема: Колодки тормозные (перед).  (Прочитано 32095 раз)
Re: Колодки тормозные (перед).
« Ответ #180 : 10 07 2014, 10:25:13 »
Вот и я грю, чота вы на убитых колодках в грязь заедете разок, и давай орать, что колодки съелись)))
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #181 : 10 07 2014, 12:21:05 »
Jrik,
Шины 265/65 R17
17мм встали без проблем? и артикул можно
куда подъехать? :)
з.ы я так и не понял:
09.7226.10 BREMBO - 15мм
43512-35210 TOYOTA - 17мм?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
« Ответ #182 : 10 07 2014, 13:04:08 »
приклинены это исключено ибо обслужены, может рельеф местности виноват, у нас ведь либо с горы, либо в гору - другого не дано.
Sancho1985
« Ответ #183 : 10 07 2014, 17:07:59 »
Naleman,
А какие еще, кроме Akebono   AN-458WK 17мм? Оригинал - дорого, а Брембо 15мм
« Ответ #184 : 10 07 2014, 17:32:04 »
адвикс трв
Sancho1985
« Ответ #185 : 10 07 2014, 17:57:31 »
koti4,
Так что все таки предпочтительнее? Почитал про Akebono -  можно на брак нарваться... ADVICS - тут темка есть: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=99891.10
TRW - как у них с качеством? Критичны ли 2мм по сравнению Тойота и Брембо, кроме того, что придется чаще поменять - нет больше подводных камней??
« Ответ #186 : 10 07 2014, 18:05:23 »
у меня часто меняются , счас trw GDB797 с переду стоят, норм не свистят тормозят норм
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #187 : 10 07 2014, 20:30:03 »
могу задарить коплект переда трв. б/у два месяца. скрип уазика в подарок.
« Ответ #188 : 10 07 2014, 20:35:22 »
какие именно их два вида, если trw cotec то заберу
Sancho1985
« Ответ #189 : 10 07 2014, 21:25:47 »
koti4,
Смотрю размеры:
1. Тойота - Длина мм 119.5, Толщина мм 17, Ширина, мм 60,Габариты  мм 121x87x76
2. TRW GDB 797 - Длина мм 119.2, Толщина мм 15, Ширина мм 68, Габариты мм 136x80x78
TRW норм встанет ????
