Автор Тема: Подшипник хвостовика раздатки  (Прочитано 17933 раз)
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
Как менять подшипник заднего хвостовика раздатки??? Раздатку снимать или так все достается??? В сервисе кричат коробку снимем, раздатку от неё отделим, раздатку разберем, подшипник поменяем!!!????
f-roger
Re: Подшипник хвостовика раздатки
« Ответ #1 : 05 10 2011, 09:09:47 »
Активнее помогаем!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 05 10 2011, 09:22:27 »
Начнём по тихому.
САЛЬНИК КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
29069-02
ЗАМЕНА
УКАЗАНИЕ:
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр. 29-11.
1. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ
2. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО ЩИТКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ
3. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (см. стр. 30-4)
4. ОТВЕРНУТЬ ГАЙКУ ФЛАНЦА ВЕДУЩЕЙ
ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) С помощью инструмента SST и молотка раскернить
накерненный участок гайки.
SST 09930-00010
(b) Удерживая с помощью инструмента SST фланец
ведущей шестерни переднего дифференциала,
отвернуть гайку.
SST 09330-00021 (09330-00030)
5. СНЯТЬ ФЛАНЕЦ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
(a) С помощью инструмента SST снять фланец
ведущей шестерни переднего дифференциала.
SST 09950-30012 (09951-03010, 09953-03010,
09954-03010, 09955-03030, 09956-03020)
6. ИЗВЛЕЧЬ САЛЬНИК КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) Извлечь сальник картера переднего
дифференциала с помощью инструмента SST.
SST 09308-10010
SST
SST
SST
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 05 10 2011, 09:31:13 »
7. СНЯТЬ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
8. СНЯТЬ ЗАДНИЙ КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
(a) С помощью инструмента SST извлечь внутреннее
кольцо заднего конического роликового подшипника
SST 09556-22010
(b) С помощью инструмента SST извлечь наружное
SST 09308-00010
9. ИЗВЛЕЧЬ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) Извлечь маслоотражательное кольцо с помощью отвертки и молотка.
10. СНЯТЬ РАСПОРНУЮ ВТУЛКУ ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
11. УСТАНОВИТЬ РАСПОРНУЮ ВТУЛКУ
(a) Установить новую распорную втулку подшипника
12. УСТАНОВИТЬ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) С помощью латунного стержня и молотка установить маслоотражательное кольцо.
SST
SST
29-9
ДИФФЕРЕНЦИАЛ — САЛЬНИК КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ LAND CRUISER PRADO (RM990E)
13. УСТАНОВИТЬ ЗАДНИЙ КОНИЧЕСКИЙ
РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ
(a) С помощью оправки SST и молотка запрессовать
наружное кольцо заднего конического роликового
подшипника ведущей шестерни переднего
дифференциала.
SST 09316-60011 (09316-00011)
(b) Установить внутреннее кольцо заднего конического
роликового подшипника ведущей шестерни
14. УСТАНОВИТЬ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
15. УСТАНОВИТЬ САЛЬНИК КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) При помощи оправки SST и молотка установить
новый сальник в картер переднего
дифференциала.
SST 09554-22010
Глубина установки сальника:
4,35 ± 0,45 мм (0,17 ± 0,018 дюйма)
(b) Смазать рабочую кромку сальника универсальной
консистентной смазкой.
16. УСТАНОВИТЬ ФЛАНЕЦ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
(a) С помощью инструмента SST установить фланец
09954-03010, 09955-03030, 09956-03020),
(b) Смазать резьбу новой гайки маслом для гипоидных
передач.
(c) Удерживая с помощью инструмента SST фланец
затянуть гайку.
Момент затяжки:
370 Н⋅м (3700 кгс⋅см, 254 фунт-сила-фута)
или менее
SST
SST
SST
29-10
17. ПРОВЕРИТЬ ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ
ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) С помощью динамометрического ключа измерить
преднатяг.
Новый подшипник:
0,98-1,57 Н⋅м (10-16 кг⋅см, 8,7-14 дюйм-фунтов)
Повторно используемый подшипник:
0,49-0,78 Н⋅м (5-8 кг⋅см, 4,3-6,9 дюйм-фунтов)
18. УСТАНОВИТЬ ГАЙКУ ФЛАНЦА ВЕДУЩЕЙ
(a) С помощью зубила и молотка накернить гайку
крепления фланца ведущей шестерни.
19. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (см. стр. 30-4)
20. ЗАПРАВИТЬ МАСЛО В ДИФФЕРЕНЦИАЛ (см. стр. 29-3)
21. ПРОВЕРИТЬ МАСЛО В ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ (см. стр. 29-3)
22. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО ЩИТКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ
Момент затяжки: 29 Н⋅м (296 кг⋅см, 21 фунт-сила-фут)
23. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ
f-roger
« Ответ #4 : 05 10 2011, 09:43:33 »
Начнём по тихому.
29069-02
ЗАМЕНА
Может я не внимательно писал, может ты читал не внимательно!!!! Подшипник в РАЗДАТКЕ, тот где стоит хвостовик кардана, заднего кардана!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 05 10 2011, 10:05:35 »
Начнём по тихому.
29069-02
ЗАМЕНА
ну пусть будет. )))
Ща и про раздатку скину
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 05 10 2011, 10:25:47 »
нашёл только на сальник ???
САЛЬНИК ТИПА Т УДЛИНИТЕЛЯ КАРТЕРА РАЗДАТОЧНОЙ
КОРОБКИ
3103C-01
ЗАМЕНА
УКАЗАНИЕ:
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр. 31-9, 31-45
1. СЛИТЬ МАСЛО ИЗ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК КАРТЕРА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(a) Вывернуть 4 болта и снять нижний защитный щиток картера раздаточной коробки.
3. СНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
(а) Двигатель 3RZ-FE: (см. стр. 41-22)
(b) Двигатели 1KZ-TE, 1KD-FTV: (см. стр. 41-13)
(с) Двигатель 5L-E: (см. стр. 41-4)
4. СНЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
(а) Двигатель 3RZ-FE: (см. стр. 40-6)
(b) Двигатель 1KZ-TE: (см. стр. 40-20)
(с) Двигатель 1KD-FTV: (см. стр. 40-33)
5. СНЯТЬ ФЛАНЕЦ ВЫХОДНОГО ВАЛА (см. стр. 31-9, 31-51)
6. ИЗВЛЕЧЬ САЛЬНИК ТИПА Т ИЗ УДЛИНИТЕЛЯ
(а) Извлечь сальник с помощью инструмента SST.
SST 09308-00010
ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить
сопрягающуюся поверхность заднего удлинителя
7. УСТАНОВИТЬ САЛЬНИК ТИПА Т В УДЛИНИТЕЛЬ
(а) Смазать рабочую кромку нового сальника
универсальной консистентной смазкой.
(b) При помощи оправки SST и молотка запрессовать
новый сальник так, чтобы его поверхность была
заподлицо с краем удлинителя картера.
SST 09223-46011, 09631-32020
8. УСТАНОВИТЬ ФЛАНЕЦ ВЫХОДНОГО ВАЛА (см. стр. 31-9, 31-51)
9. УСТАНОВИТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
31-7
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА — САЛЬНИК ТИПА Т УДЛИНИТЕЛЯ КАРТЕРА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
10. УСТАНОВИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
11. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК КАРТЕРА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(a) Установить нижний защитный щиток картера раздаточной коробки и закрепить 4 болтами.
Момент затяжки: 18 Н·м (184 кгс·см, 13 фунт-сила-футов)
12. ЗАПРАВИТЬ МАСЛО В РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ (см. стр. 31-3)
f-roger
« Ответ #7 : 05 10 2011, 10:33:57 »
Это слишком правильно. На яву никто коробку снимать не будет для замены одного сальника, снимаешь хвостовик раздатки, колупаешь старый сальник раздатки отверткой ставишь новый и ура!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 05 10 2011, 10:36:28 »
ну как в мануале написано. Чем мог.
Мишка
« Ответ #9 : 05 10 2011, 10:42:46 »
задний сальник конечно меняется не снимая коробки, только флянец. ты же спрашивал про подшипник
"Остановите землю - я сойду"
