Автор Тема: доплнительный бак прадо 95  (Прочитано 28916 раз)
witos
    • Prado 95
Re: доплнительный бак прадо 95
« Ответ #40 : 10 09 2013, 15:12:35 »
А никто не против пайки. Мы же тут просто обсуждаем за и против, а не навязываем.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #41 : 10 09 2013, 15:25:47 »
Ну если по теме пайки, то нормальный припой с использованием флюса, и нормальная термоусадка,  избавляет от многих вопросов, когда нет возможности терму повесить, то есть 3м скотч, дорогой собака, но супер тема даже косы делать
witos
    • Prado 95
« Ответ #42 : 10 09 2013, 15:58:38 »
Ну вот. Это уже другое дело. Еще один вариант.
А артикул скотча 3М не подскажете?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #43 : 10 09 2013, 16:02:22 »
Под рукой нет , полипропиленовый для изоляции высоковольтных проводов, 600р рулон
witos
    • Prado 95
« Ответ #44 : 10 09 2013, 19:16:06 »
Scotch® Super 88 -
 icon_acute7
 >:D
Она?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #45 : 10 09 2013, 19:35:08 »
Scotch 23 orig котрая на паленку попадал
« Ответ #46 : 10 09 2013, 19:36:24 »
Мы ей разъемы Вч изолируем на спутниковых терминалах
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #47 : 10 09 2013, 21:53:48 »
вроде паять там нельзя, пока просто скрутил и заизолировал
Это почему нельзя паять? Скрутки твои очень недолго проживут. Именно паять)))
ГОСТ запрещает пайку внутри жгутов, а допускает только ультрозвуковую сварку или обжим скобой по одной простой причине. Когда паяются два провода получается соединение медь-припой-медь, на обеих плоскостах соединения происходит разогрев, т.к. решетка у разных металлов разная и соответственно в таких местах происходит нагрев, если токи большые, т.е бортовое напряжение 12 вольт то разгрев может достичь температуры плавления припоя и в лучшем случае разрыв цепи а в худшем плюс на корпус а там масло и бензин и.т.п. Поэтому следует избегать пайки в цепях с большими токами. В слаботочных цепях, если спаяно нормально то все будет работать и никакого вреда не будет.
номер ГОСТа подскажите плиз про запрет пайки, и по решеткам очень интересно первоисточник почитать, а уш про плавление припоя на проводах от 12 вольт еще более. :o
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #48 : 10 09 2013, 21:58:56 »
Госты подразумевает припои с гостами, я асахи паяю, мне новые ТУ по барабану
aksakal
« Ответ #49 : 10 09 2013, 22:05:23 »
дык и Олово О2 еще ни разу не расплавилось
