Автор Тема: Установка Webasto  (Прочитано 10626 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Установка Webasto
« Ответ #20 : 14 10 2011, 19:25:57 »
А его в другом месте искал, по книжке он вроде со стороны воздушного фильтра должен стоять.
Завтра посмотрю провода, но вроде кроме шланга для слива воды из фильтра ни чего не наблюдал.
" Я знаю короткую дорогу!"
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #21 : 17 10 2011, 11:50:27 »
Я правильно понимаю - если провода подходят к топливному фильтру - значит подогрев должен работать автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха т.е. кнопки принудительного включения быть не должно?
Jrik
« Ответ #22 : 17 10 2011, 19:06:14 »
  У меня то же такой же вопрос,провода есть кнопки нет. Значит датчик температуры атмосферного воздуха стоит, но где? /или с воздушного фильтра берет/.
  Я уже спрашивал про колодку с левой стороны-выходит из шлейфа к левой фаре/провод собран и прикреплен к лонжерону,колодка ни к чему не включена/, если с низу смотреть в бампер
Потом руководство прочитаю на  всякий случай.
« Ответ #23 : 17 10 2011, 21:54:49 »
Прошу прощения заранее, ибо не могу не съязвить. Можа заранее прочтёшь? Ничо личного  icon_friends
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #24 : 18 10 2011, 05:33:31 »
Анатолий, здесь мы для того и общаемся - чтобы помочь друг другу, у кого то большой опыт, кто-то только начинает эксплуатировать легендарные Крузаки. Зачем язвить, знаешь - подскажи, нет - как говорится, на нет - и суда нет!:-) Ничего личного. :-)
Jrik
« Ответ #25 : 18 10 2011, 20:47:30 »
Естественно я читал сразу как книгу приобрел но вскользь.Прочитал внимательно еще раз,совсем мало написано-три способа проверки на работоспособность и все. Принцип работы и температуратурные характеристики не оговариваются.
Раз в морозы заводится значит работает, а может не рабоотааееет....
Просто очень много колодок и в моторном и по кузову везде, естественно любопытство-а зачем? нельзя ли подключить
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #26 : 19 10 2011, 05:23:00 »
Тоже глянул мануал и поискал под капотом. В мануале я даже и не понял - а где его искать то? Действительно только способы проверки написаны. К топливному фильтру подходят провода - но снизу - я так думаю, что это к датчику "вода в фильтре". Кто-нить может всё таки толково объяснить что такое - штатный подогрев. Как он выглядит - если можно с фото, и как он действует.
Jrik - у тебя сколько проводов к фильтру идут и куда?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #27 : 19 10 2011, 07:39:49 »
вчера менял фильтр-снизу в пластиковой крышке двойной провод и шланг для слива воды.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
kapral-333
« Ответ #28 : 19 10 2011, 07:55:20 »
у меня стоит штатный подогрев стоит сверху  и чуть вбок на самом фильтре работает по принципу замерзла соляра в фильтре создается ваккум в трубке подачи топлива и частично в фильтре там стоит пружина пружина при вакуме замыкает на массу и подогрев начинает работать . у мну было такое прихватило соляр обороты не набирает я под капот шмык и вижу лягуха втянута  трогаю штатный подогрев он теплый в принципи я на холостых доехал до горожа дальше обогрев всей машин
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #29 : 19 10 2011, 17:54:06 »
kapral-333 можешь сфотать - как он выглядит?
